#1 Thu 19 April 2007 18:04
vendredi
besoin d'aide géoserver
j'ai eu des problèmes au cours de compilation du code source du géoserver
les voici:
SVP aider moi à télécharger les fichiers manquants
C:\GeoServer\main>mvn install
[INFO] Scanning for projects...
[INFO] -------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building Main Module
[INFO]    task-segment: [install]
[INFO] [resources:resources]
[INFO] Using default encoding to copy filtered resources.
Downloading: http://lists.refractions.net/m2//org/ge … NAPSHOT/da
ta-1.6-SNAPSHOT.pom
[WARNING] Unable to get resource from repository refractions (http://lists.refra
ctions.net/m2/)
Downloading: http://lists.refractions.net/m2//org/ge … APSHOT/ows
-1.6-SNAPSHOT.pom
ctions.net/m2/)
-1.6-SNAPSHOT.jar
[WARNING] Unable to get resource from repository refractions ( http://lists.refra
ctions.net/m2/)
[ERROR] BUILD ERROR
[INFO] Failed to resolve artifact.
Missing:
1) org.geoserver:ows:jar:1.6-SNAPSHOT
  Try downloading the file manually from the project website.
  Then, install it using the command:
      mvn install:install-file -DgroupId=org.geoserver -DartifactId=ows \
          -Dversion=1.6-SNAPSHOT -Dpackaging=jar -Dfile=/path/to/file
  Path to dependency:
        1) org.geoserver:main:jar:1.6-SNAPSHOT
        2) org.geoserver:ows:jar:1.6-SNAPSHOT
1 required artifact is missing.
for artifact:
from the specified remote repositories:
  central ( http://repo1.maven.org/maven2),
  ibiblio (http://www.ibiblio.org/maven2),
  refractions ( http://lists.refractions.net/m2/),
  espace (http://maven.espace.ird.nc),
  mortbay (http://www.mortbay.org/maven2/release ),
  geotools (http://maven.geotools.fr/repository/)
#2 Thu 19 April 2007 18:26
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: besoin d'aide géoserver
Merci de lire les règles du forum, notamment :
• Restez poli et courtois. L'objectif de tous les utilisateurs est de s'informer et de partager leurs opinions. Un langage correct et civilisé sera toujours plus efficace que l'agressivité pour expliquer votre point de vue à un autre abonné.
-> Bonjour, merci.
Merci d'utiliser les balises "quote" pour une meilleur lecture.
Concernant votre problème, à priori les liens ne sont plus bon. le répertoire 1.6-SNAPSHOT n'existe pas/plus. Pouvez -vous donner plus de détail sur la manière dont vous avez compiler votre projet (commande, ...) ?
Merci,
Y.
#3 Thu 19 April 2007 18:35
vendredi
j'ai suivi le tutorial de l'installation au site de géoserver, mais il y'en a des fichiers manquants
si vous les possédez déjà aidez moi s'il vous plait à les télécharger par d'autres lie
#4 Thu 19 April 2007 21:18
vinceh
Avant toute chose, je vous conseille de commencer par compiler une version stable de Geoserver et non pas la version du trunk (1.6) qui est susceptible de ne pas compiler en raison des fréquents ajouts de code qui y sont effectués. Je vous suggère de vous baser sur la branche 1.5.0, une version stable doit sortir ces jours-ci.
Ensuite, Maven a pour comportement de récupérer les dépendances dont il à besoin pour la compilation en allant les chercher sur les serveur où elles sont hébergées, donc assurez vous d'avoir une connexion en état avant de lancer la compilation.
Vincent
#5 Fri 20 April 2007 10:40
vendredi
Merci pour votre indication mais j'ai essayé avec la version 1.4 et de même il y'avait des erreurs de compilation, soit le fichier pom.xml  soit un repertoir maven n'existe pas
Si vous avez d'autres liens pour une version complète permettez moi de les télécharger
