GeoDataDays 2025
#1 Fri 20 April 2007 11:42
edupoux23
définir des styles par défaut pour une couche
J'ai une couche de points qui s'ouvre à chaque fois avec des styles différents (certains en étoile, d'autres ronds, etc...).
Dans le contrôle des couches, je mets un style unique pour tous et j'enregistre ma table sous un autre nom.
Je ferme tout et ouvre la nouvelle table, et les points n'ont toujours pas le style unique.
Comment faire pour que ma couche s'ouvre avec le style unique choisi (est-ce que tout dépend des styles du premier enregistrement et qu'on ne peut plus changer par la suite) ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront me faire gagner un temps précieux afin d'éviter de changer à chaque fois les styles sans être obligé de sauver en.wor.
Etienne
#2 Fri 20 April 2007 12:01
jean-francois Behm
Lieu: Toulouse
Re: définir des styles par défaut pour une couche
vous devez rendre votre couche modifiable, sélectionner tous vos points et modifier l'apparence par le menu outils/style symbole ou l'icone de la punaise avec un ?
Jean-François Behm
SERVICES GEOGRAPHIQUES
Centres de formation SIG - http://servicesgeographiques.com
#3 Fri 20 April 2007 12:06
edupoux23
merci beaucoup, me voilà bien soulagé !
#4 Fri 01 June 2007 14:40
DJko
Lieu: TOULOUSE
Dans la même optique des messages précédents, j'ai un problème d'affichage à l'ouverture de polygones.
En effet, ceux-ci proviennent de la BD Topo et ont un style défini qui ne me convient pas. Bien que je puisse le modifier via le contrôle des couches, celui-ci ne s'ouvre pas avec mon affichage souhaité malgré l'enregistrement après la modification.
J'ai tenté également de passer par "Options/préférence/Syles", rien y fait...
Je travaille avec la version 8.5.
D'avance merci pour vos suggestions...
#5 Fri 01 June 2007 15:12
Marisa POQUET
Si je ne me trompe et si j'ai bien compris, la modification de style dans le
controle des couches modifie seulement l'affichage et s'enregistre dans un
.wor. La table n'est pas modifiée quand on intervient dans le controle des
couches. Pour retrouver l'affichage voulu, il faut enregistrer le document
dans un .wor après avoir modifié le style dans controle des couches et
réouvrir ensuite ce .wor.
Marisa
#6 Fri 01 June 2007 15:18
DJko
Lieu: TOULOUSE
Oui, mais je souhaiterais ne pas passer par un .wor et comme le premier message le stipulait, apparemment, c'est faisable à partir d'une couche de points donc pourquoi pas à partir de polygones... wink
#7 Fri 01 June 2007 15:31
Maurice
- Rendre la couche modifiable
- Tout sélectionner dans la couche
(ou faire l'inverse, l'ordre de ces 2 opérations n'importe pas)
- Cliquer sur style des polygones (le polygone avec un point d'interrogation)
- Choisir
- Enregistrer (la disquette doit s'être "allumée)
Le style est alors modifié "en dur"
#8 Fri 01 June 2007 16:14
DJko
Lieu: TOULOUSE
Merci bien (encore une fois wink )
