#1 Fri 20 April 2007 20:16
Shicham
Comment travailler des points GPS sous ArcGis 9.0?
Avant de postuler le sujet, j ai tenté sur les vieux sujets si jamais a été déjà traité...  mais j'ai pas pu résoudre mon probleme : des points GPS que j'ai noté sur le terrain, je les ai enregistré sous Excel mais j'ai pas su les ouvrir sous ArcGis ni sur ArcView 3.2.. si quelqu'un peut m'eclaircir le chemin!!
#2 Fri 20 April 2007 21:07
Yuddy
Lieu: Sherbrooke, Québec
Re: Comment travailler des points GPS sous ArcGis 9.0?
Allo, dans MExcel enregistre le fichier comme DBF 4 et lire le fichier dans ArcMap (tools/add XY data)
#3 Sat 21 April 2007 13:20
Shicham
Merci pour l'aide.
Sinon, ca marche pas : au lieu d'avoir tous mes points GPS, j'ai qu'un seul point au centre... il est où l'erreur???
Je suis certaine que c'est juste une faute de manip si quelqu'un peut m'eclaircir les idées...
Merci encore une fois.
#4 Sun 22 April 2007 14:42
Shicham
Oui c'est bon j'ai reussi l'excercice et mes points sont là... sinon c'est toujours en format DBF. alors que je les veux en format SHP., comment faire sous ArcGIS... je veux les garder en format fichier pour pouvoir les ouvrir sous ERDAS et les superposer sur mes don,nées cartographiques!!
Bien à vous et Merci de supporter mes questions disons insignifiants dés fois...
#5 Mon 23 April 2007 18:49
fanjabe
Lieu: Moramanga
Cliq droite sur la couche dbf  ensuite  data / export data
Fanja
#6 Thu 26 April 2007 15:43
Ado
C'est pour savoir si quelqu'un peut m'aider à générer ou créer une grille des points sous ArcGIS 9.x
Voici les coordonées de la grille :
Nord : 1887000
Sud : 1884000
Est : 309500
Ouest : 306000
Espacement ou interval : 100
Unités : mètres
Projection : UTM Zone 32 Nord
#7 Thu 26 April 2007 15:54
giser
Salut mon chemain est un peut long
1 sauver les coord en dbf ou xls
2 ouvre les point dans mapinfo
3 traduit en shp
et c est tout
A+ giser
#8 Fri 27 April 2007 07:21
fanjabe
Lieu: Moramanga
Dans Arcgis 9.x, utiliser Xtoolspro -  create fishnet, vous aurez une grille mais celui-ci est en ligne mais pas en point.
Ensuite, changer ligne en point en utilisant Xtoolspro - feature conversion - convert features to points
Fanja
