#1 Mon 23 April 2007 09:04
- nicolas_200
enneigement
Besoin d'aide:
Je dois connaître la surface d'enneigement d'une zone. J'ai cartographier la zone: c'est un polygone.
L'altitude d'enneigement est située à 1650 mètres.
Comment faire pour avoir cette surface?? (bd alti, ...)
merci par avance
#2 Mon 23 April 2007 10:12
- Cartosig
Re: enneigement
L'enneigement n'est par définition pas une donnée constante !
A ma connaissance il n'existe pas de base de données spécialisée sur ce thème.
Une solution possible : récupérer des données sur les températurtes et les précipitations et mettre en place un modèle qui les convertisse en une quantité de neige... Il va donc falloir faire un algorythme qui tienne compte de 3 données à la fois : altitude, précipitations et température.
Bonne chance !!!
#3 Mon 23 April 2007 12:04
- NicolasGeorge
Re: enneigement
Si j'ai bien compris, tu cherches la surface de la partie au-dessus de 1650m de ton polygone?
Auquel cas, le plus simple serait de récupérer (BDAlti, fournie aussi avec BDTopo, ou à digitaliser à la main...) la courbe de niveau 1650m et de l'utiliser pour découper ton polygone (objects/polyline split)?
#4 Mon 23 April 2007 13:28
- valpuesta
Re: enneigement
Pour réaliser cette requête avec Mapinfo une autre méthode possible est :
A parti d'un MNT il faut créer une table constituée de polygones d'altitude avec deux colonnes : hauteur mini et hauteur maxi.
Par exemple on peut créer une table Altitude_Mnt avec un pas de 50 mètres.
Une fois cette table crée, il suffit de faire une recherche des polygones dont la hauteur mini > 1650.
Ensuite il faut faire l'intersection du résultat avec la zone à traiter.
Fernando Valpuesta
