#1 Mon 23 April 2007 11:05
- Cartosig
[MB 8.0] Différence entre un Fetch et un Select
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre un Fetch et un Select ?
Je sais bien utiliser les deux et je sais à quoi ils servent, ma question porte sur les différences de fonctionnement entre les deux, au niveau de l'affectation mémoire en particulier : est-ce qu'ils utilisent la même zone, ou sont-ils completement distinct ?
Pouvez vous me confirmer qu'un Fetch lorsqu'on a déjà une Sélection en cours ne provoque pas la perte de cette sélection (il me semble que oui) et ne risque pas de provoquer de résultats inattendus.
Merci !
#2 Mon 23 April 2007 13:10
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: [MB 8.0] Différence entre un Fetch et un Select
Je ne sais pas où MI planque Fetch et Select dans sa mémoire mais il y a entre les deux totale compatibilité
Le Select...sélectionne un sous ensemble nommé Selection et dès qu'on y touche il devient Queryn; il y a souvent (toujours?) création d'un fichier ~MI000n.tmp dans le dossier C:\Documents and Settings\nom_utilisateur\Local Settings\Temp\, ce qui fait penser que la mémoire est peu/pas sollicitée
Le Fetch se contente de positionner le curseur sur la ligne d'une table (qui peut être une sélection): il est peu gourmand en mémoire et ne provoque aucune "désélection"
