Pages: 1
- Sujet précédent - remodeler un polygone suivant les contours d'un autre polygone - Sujet suivant
#1 Mon 23 April 2007 17:58
- F. Chauvet
J'utilise actuellement ArcEditor. J'ai une couche de "patatoïdes" et une couche "communes".
Je souhaiterais modifier les contours d'un polygone de la couche "patatoïdes" en le remodelant de façon à ce que ses contours correspondent à ceux de la commune sur laquelle il est superposé.
Il existe sous ArcEditor un outil de traçage permettant de dessiner un nouveau polygone reprenant le contours d'un polygone d'une autre couche. Cet outil ne fonctionne pas quand on souhaite remodeler un polygone existant.
Quelqu'un connaitre t'il une manip permettant de réaliser cela?
Merci par avance pour votre aide
F. Chauvet
#2 Mon 23 April 2007 23:55
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
Re: remodeler un polygone suivant les contours d'un autre polygone
salut
si je comprends bien ta question tu souhaites en fait découper ton patatoïde en fonction de la commune qui la superpose.
si c'est bien ça tu peux peut etre essayer de faire la manip suivante :
* Ouvres une session de mise à jour
* sélectionnes ta commune
* dans la barre d'outils Editeur cliques sur le menu Editeur
* dans ce menu cliques sur l'outils découper et dis que tu souhaites conserver que la zone d'intersection.
j'espère que cela va marcher
#3 Tue 24 April 2007 14:51
- F. Chauvet
Merci Tnarbiv pour ta réponse.
Je ne souhaite pas découper mon patatoïde mais faire correspondre ses contours avec ceux de la commune sur laquelle il est superposé. Mon but est que la géométrie de mon patatoïde soit identique à celle de la commune.
J'ai une couche de patatoïdes et je souhaiterais remodeler les contours de certains d'entre eux. Certains de ces patatoïdes ont des contours qui doivent reprendre une partie ou la totalité du contours de la commune sur laquelle ils sont superposés.
Je réussis à faire la manip quand il s'agit de dessiner un nouveau polygone, mais cela ne fonctionne pas lorsque le polygone est déjà créé et que je souhaite remodeler le contours.
F. Chauvet
#4 Tue 24 April 2007 16:44
- rico
Salut
j'ai bien une astuce a te proposer si tu veux garder tes patates
tu agreges ton entité comm et ton entité patate
maintenant que tu peux selectionner les deux entites
tu alignes tes points de patate sur ta comm
c 'est du systeme D mais je vois pas d'autre solution si tu tiens absolument a partir de tes patates
si c'est ce que tu veux faire bon courage (tu risque d'en avoir besoin).
t'cho
Dernière modification par rico (Tue 24 April 2007 16:44)
#5 Tue 24 April 2007 17:11
- n314
cette question avait été soulevée (http://www.forumsig.org/showthread.php?t=10932) sans obtenir de réponse, le mot clé étant "appariement".
C'est d'ailleurs un sujet sur lequel les chercheurs travaillent:
http://recherche.ign.fr/jr07.htm
http://recherche.ign.fr/labos/cogit/arBDMUL.php
n314
#6 Tue 24 April 2007 18:00
- Simon BANCAREL
J'avais identifié un outil fonctionnant avec ArcGIS qui semblait capable de faire cela. Je dis "semblait" car je ne l'ai pas testé plus de 30 secondes ; mais je suis preneur d'un retour.
Il s'appelle Zipper Task. On trouve facilement le lien par google.
Il y a deux versions (pour les 8.x et les 9.x). L'installation est un peu rude mais ça se fait bien si on suit à la lettre.
Bonne tentative,
Simon BANCAREL
ENITA Clermont - CRAIG
Site de Marmilhat
63370 LEMPDES
bancarel@pole-geomatique-auvergne.org
Simon BANCAREL
Conseil Général du Gers
#7 Wed 25 April 2007 08:25
- fanjabe
- Lieu: Moramanga
Si remodeler les contours d'un polygone de votre patatoide veut dire changer ou déplacer la limite entre deux polygones :
- Ouvrir une session de mise à jour du patatoide
- ajouter outil topology (cliq droite barre de tache/ topology)
- topology - map topology - choisir patatoide OK
- topology - edit tools - clique sur limite entre deux polygone à modifier
- editor - modify edge
- déplacer les vertex de la limite entre deux polygones du patatoide suivant la limite de commune
Bonne chance
Fanja RALAIARIFENINA
Résponsable SIG
DYNATEC Ambatovy, Madagascar
Pages: 1
