#1 Tue 24 April 2007 14:15
- n314
Calcul distribué
Je n'ai pas trouvé d'informations sur les possibilités d'utilisation de logiciels de la gamme arcgis (desktop ou workstation ou serveur) par calcul distribué. Avez vous des pistes ?
n314
#2 Wed 29 June 2011 11:21
Re: Calcul distribué
A-ton avancé sur ce point ? (post ci-dessous datant de 2007 et n'ayant pas obtenu de réponse).
Les nouvelles versions d'Arcgis demandent de plus en plus de ressources et parallèlement les machines sont de plus en plus "multi-processeurs" et Arcgis n'utilise toujours qu'un seul proc. par traitement.
Le traitement distribué pourrait être intéressant, est-ce qu'il existent des extensions qui permettent cela?
Thierry
#3 Wed 29 June 2011 12:07
En anglais :
http://support.esri.com/en/knowledgebas … tail/31903
FAQ: Does Esri support multi-core or multi-CPU hardware with the ArcGIS Desktop products?
[...]ArcGIS Desktop applications, for example ArcMap and ArcCatalog, are fully supported on multi-processor and multi-core computers, but in versions prior to ArcGIS 10, a single ArcGIS Desktop application session does not take advantage of multiple CPU systems,(for example, dual or multi-core processors). This is because ArcGIS Desktop 9.3.1 and earlier applications utilize only sequential process threads.
Je ne sais pas si ça répond bien à la question, n'étant pas un pro en matériel, mais si ça peut aider, il semblerait que les version depuis la 10 supportent les multi-processeurs...
#4 Thu 30 June 2011 08:23
A l'usage, on se rend compte que Arcgis accepte les multi-coeur mais qu'il n'optimise pas du tout le traitement (1 seul core utilisé) comme le confirme les commentaires visibles à la fin de la page Web que vous mentionnez. (voir ci-dessus)
Pour moi, la question reste en suspens,
Thierry
#5 Thu 30 June 2011 08:44
- n314
+1...
rien de nouveau... même du côté arcgis serveur...
