#1 Wed 25 April 2007 18:38
n314
[ArcInfo 9.2 SP1&2] Erreur sous ArcMap: "SymbCDN"
De façon subite, ArcMap ne me permet plus d'appliquer d'utiliser l'onglet symbology de la propriété d'une couche. En choisissant cet onglet, une boite de dialogue à choix unique (ok !) apparait, ayant comme nom "SymbCDN" et contenant le texte "renderclassid - argument ou appel de procédure incorrect". En cliquant sur ok, la boite de dialogue disparait et ArcMap se ferme. Une recherche sur le web n'a pas pu m'apporter de solution.
Les autres onglets sont cependant accessible, la couche est valide puisque utilisable sans aucun souci sur une autre machine, tandis que la suppression du normal.mxt ne change rien.
Avez vous une idée ?
n314
Dernière modification par n314 (Wed 25 April 2007 18:38)
#2 Mon 30 April 2007 09:50
n314
Re: [ArcInfo 9.2 SP1&2] Erreur sous ArcMap: "SymbCDN"
Le bug provient (merci le support esri) de l'outil "Créer une symbologie évoluée pour des courbes de niveau", qui ne fonctionne pas pour la 9.2
n314
