#1 Thu 26 April 2007 18:56
Cathy68
Lieu: Parc de Wesserling (68)
Porte-documents et couches logiques
J'ai une carte avec comme fond une couche logique composée de plusieurs SCAN25 sur laquelle se superposent aussi plusieurs tables. J'aimerais rappatrier le tout dans un nouveau dossier destiné à être graver sur un CD, à l'aide de l'outil Porte-documents de MapInfo.
C'est une fonction que j'utilise très souvent et qui marche plutôt bien, mais dans ce cas rien à faire, un message indique que MI ne trouve pas les scan, alors que ceux-ci se trouvent dans le même dossier que la couche logique. Je joins le message d'erreur pour info.
Si quelqu'un a déjà essayé de se pencher sur la question, les réponses seront les bienvenues. Merci par avance.
Cathy
Cathy GUILLOT
ECOSCOP - Bureau d'études en Ecologie, Paysage et Aménagement
#2 Thu 26 April 2007 21:10
Maurice
Re: Porte-documents et couches logiques
Pour une future gravure on ne peut (je crois) que conserver l'original (pas de copie) de la couche logique et de toutes les tables qu'elle référence (a priori sans chemin).
Il faut ensuite recopier à la main cette couche et les images (plus TAB) concernés et rééditer le wor créé pour supprimer le chemin de la couche logique dans le "Open Table..." correspondant.
Et si la couche logique est "avec chemin"...il faudra enlever ce chemin ou le modifier (ou recréer les répertoires requis) !!
Pas vraiment commode sad
