#1 Fri 27 April 2007 11:25
nicoducreux
transfert données sur Google Earth
j'essaye en vain d'importer les données de la DIREN sur Google Earth. Su le site les données sont au format Mif, que j'ai transposées en shp grace à l'utilitaire d'ArcView. Aujourd'hui j'essaye de transposer ces données en kml, mais au final mes données n'apparaissent pas au bon endroit. Je soupçonne une erreur de projection. Mes données sont en Lambert 2 mais je ne trouve pas cette projection dans shp2kml. Si quelqu'un pouvait me renseigner...
#2 Fri 27 April 2007 11:29
Nicolas
Re: transfert données sur Google Earth
Il faut préalablement les transformer en WGS 84.
Nicolas
#3 Fri 27 April 2007 14:57
nicoducreux
Merci pour cette réponse
est ce qu'il existe un moyen simple de tranformer ces données Lambert en WGS 84? Je navigue un peu sur tous les forums et c'est un peu trop compliqué pour moi tout ça...
#4 Fri 27 April 2007 15:03
nicoducreux
est ce que c'est facilement réalisable sous arcview?
merci beaucoup
#5 Fri 27 April 2007 18:01
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour Nico,
Vous pouvez télécharger les données DIREN Ile de France et Basse Normandie converties en fichiers kmz sur notre site :
http://misoft.online.fr/DIREN
Bien cordialement.
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#6 Fri 27 April 2007 20:49
sebvial
Lieu: Rethel
Bonjour à tous
(préalable : télécharger et installer les FWTools, dernière version 1.2.2)
avec un petit coup de ogr2gr c'est très facile : il prend un fichier shapefile en lambert2 et renvoie un KML en WGS84, le tout libre !
ogr2ogr -f ''KML'' -t_srs epsg:4326  exploitationWGS84.kml exploitationLAMB2E.shp
Qui dit mieux ?
Sebastien VIAL
Prof d'Info / Responsable TICE / Formateur SIG
Complexe Agricole du Balcon des Ardennes - Charleville Mézières
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
#7 Fri 27 April 2007 22:43
lblum
Lieu: Nîmes
Je confirme.
Les FWtools sont géniaux.
Merci encore à Peio pour m'avoir guidé sur cette piste.
J'ai également fait des tests avec FME et ils sont concluants.
Ce dernier produit est par contre payant.
Laurent
