#1 Fri 27 April 2007 12:48
- amel_kenz
Afficher une carte avec Mapserver
Bonjour je voudrait afficher des cartes a partir de ma base Postgresql/Postgis;
Pour ceci j'ai commencé par :
1) Importer tout les shapes dont je disposait dans ma base de données;
2) Insltaller le serveur Web Apache 2.0;
3) Installer PHP5;
4) Installer le serveur cartographique mapserver
Pour l'instalaltion de mapserver j'ai télécharger la version "mapserver-4.6.1-win32-php5.1.1_c2c" et j'ai copier tous les (.exe) dans le cgi-bin de Apache.
Pour etre sur que mapserver est bien installé j'ai fait ce teste (avec un shape se trouvant ds un dossier (shape) placer dans le meme repértoire que les fichiers suivants ):
1) Création de mapfile : "simple.map" :
MAP NAME "Region" SIZE 400 400 STATUS ON EXTENT -31.2467 27.6065 40.1199 80.762 UNITS METERS SHAPEPATH "/shape" WEB IMAGEPATH 'E:/mapserver/tmp/ms_tmp/' IMAGEURL '/ms_tmp/' END LAYER NAME "Region" TYPE POLYGON STATUS ON DATA "Region" CLASS STYLE COLOR 20 10 110 OUTLINECOLOR 200 200 200 END END END END
2) Création de la page HMTL : "simple.html"
<?php
dl('php_mapscript_46');
$map = ms_newMapObj("simple.map");
$image=$map->draw();
$image_url=$image->saveWebImage();
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example : Afficher un shp</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<IMG SRC=<?php echo $image_url; ?> >
</BODY>
</HTML>La probléme est que je ne sais vraiment pas si ces 2 pages il fallait les mettre dans un endroits précis car quand j'éssaie d'ouvrir la page HTML elle m'affiche ceci :
draw(); $image_url=$image->saveWebImage(); ?> >
Je ne sais pas si le probléme vient de l'installation de mapserver qui n'est pas compléte ou de ma façon d'appeler les cartes...
Nb : J'ai éssayer de placer ces 2 fichiers dans le dossiers htdocs de Apache mais ca ne marche tj pas;
Merci pour votre aide...
#2 Fri 27 April 2007 14:01
- Mobilotek
- Lieu: Toulouse
Re: Afficher une carte avec Mapserver
salut,
si tu veux pas te prendre la tête, et etre sur du resultat, télécharge ms4w, dedans, tout ce qui est nécessaire y est.
copie le à la racine de c
, et lance l'exec apache-install, et ça roule!
rien qu'a lancer http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe, tu sauras si mapserver est opé.
il doit te retourner:"No query information to decode. QUERY_STRING is set, but empty. "
conseil:
si tu veux un test simple pour voir si ton mapfile marche, tappes cette adresse dans l'url de ton navigateur:
http://ton_ip(locale)/cgi-bin/mapserv.exe?map=chemin/en/dur/vers/mapfile/quetuplaces/oùtuveux/map.map&mode=map
Dernière modification par Mobilotek (Fri 27 April 2007 14:04)
#3 Fri 27 April 2007 16:20
- amel_kenz
Merci beaucoups j'ai vraiment pu l'installer mais je n'arrive pas a voir ma carte pourtant (j'ai vérifier mapserver est bien installé,php/mapscript et apache aussi grace a votre idée).
Maintenant je tape ceci dans le navigateur : http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=E:/simple.map&mode=map (vu que j'ai placer mes 2 fichiers (simple.map et simple.html) sur le E: il m'affiche une page vide.
et quand j'éssaie d'ouvrir le fichier html avec le navigateur il me donne cette erreur :
Merci pour votre réponse peut etre l'erreur vient de la syntaxe dans l'un des fichiers?
#4 Fri 27 April 2007 18:27
- amel_kenz
Merci pour votre aide j'ai ésayer avec la connection a postgis et ca a marche je vait maintenant attaquer les zoom, déplacement et autre, merci je met donc le code qui m'a permis d'afficher la carte "region":
MAP
EXTENT 547293 1703209.875 801423 1997767.125
IMAGECOLOR 255 255 255
IMAGETYPE png
SIZE 500 579.540491087239
WEB
IMAGEPATH "/tmp/ms_tmp"
IMAGEURL "/tmp/"
END
# Couche des communes
LAYER
NAME "region"
CONNECTION "user=postgres dbname=testgis2 password=passer host=localhost"
CONNECTIONTYPE POSTGIS
DATA "the_geom from region"
STATUS DEFAULT
TYPE POLYGON
CLASS
STYLE
COLOR 255 255 255
OUTLINECOLOR 0 0 0
END
END
END
ENDHors ligne
#5 Fri 27 April 2007 19:39
- amel_kenz
Bonjour me revoila en fait j'arrive a afficher la carte a partir du fichier test3.map comme vous me l'avez indiquer tout a l'heure, mais pas en appelant la page php qui m'affiche une page vide pourtant j'ai tapper le code suivant dans ma page HTML :
<?php
dl('php_mapscript');
# $map_path="E:\ms4w\Apache\htdocs\";
$map = ms_newMapObj("test3.map");
$image_url=$image->saveWebImage(MS_PNG,1,1,0);
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example 1: Displaying a map</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>Nb : La page (test3.php est placé dans le memde dossier que test3.map) qui est le "htdocs" de Apache, en l'appelant je tape alors dans le navigateur : http://localhost/test3.php
Je ne comprend vraiment pas pourtant j'ai tout éssayer mais ca bloque toujours???
