#1 Thu 03 May 2007 09:37
kirikou92
Gestion de projection dans quantum 10 Gis
Bonjours
j'aimerais savoir comment Q10 gère les projections .
j'utilise ce logiciel dans le cadre de mon stage et j'arrive pas à superposer un geotif landsat en WGS 84 et un  .SHP des departements de france.
#2 Sat 05 May 2007 18:21
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Gestion de projection dans quantum 10 Gis
QGIS utilise la bibliothèque GDAL-OGR qui utilise proj4 pour la gestion des projections.
Le problème vient du faite que WGS84 n'est pas une projection. Mais vous pouvez tenter de changer un de vos fichiers dans la projection de l'autre fichier, GDAL-OGR fait cela justement si vous lui donnez toutes les informations nécesaires.
Y.
#3 Wed 16 May 2007 09:44
kirikou92
ok merci pour votre reponse,  cependant quelle serait la manipulation  pour passer de la projection latlong en utm sur quantum gis 0.8.0 ?
En effet  dans la propieté de chaque couche j'essaie de modifier la projection mais il n'ya pas de changement à l'affichage.
#4 Wed 16 May 2007 10:41
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Dans Préférences->Propriété du projet-> onglet Projection, cochez la
case "Autorise la reprojection en marche" puis choisissez une projection du
projet en dessous.
Par défaut c'est celle WGS84 (latlong) qui se trouve dans la partie Système de
coordonnées géographique, pour chaque couches définissez à partir des
propriétés de la couche leur projection : la projection UTM  ellips =WGS84 se
trouve dans la partie Système de coordonnés projetés, cherchez Universal
Transverse Mercator et descendez quasiment tout en bas pour trouver votre
projection.
Je pense que cela ne suffira pas puisque vous avez une couche dans un système
geographique et un autre dans une système projeté. Vous devrez certainement
utiliser un logiciel qui pourra faire ce travail : libre (GDAL-OGR, FWTools)
ou propriétéaire (FME, ...)
Y.
