Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 03 May 2007 11:52
tatayet
data spatial import et contour iris
je suis actuellement en train de concevoir un logiciel utilisant la technologie mappoint et je dois pouvoir afficher les contours iris, mais lorsque j'utilise le SpatialDataImport j'obtiens toujours le code erreur 13 et il me met " type incompatible ".
j'obtiens la même erreur avec l'exemple polygone fournis.
Etant débutant dans le monde des SIG (je suis étudiant en informatique) j'aimerais savoir si le problème vient d'une histoire de mauvaise projection.
merci.
#2 Thu 03 May 2007 13:52
Toñito
Re: data spatial import et contour iris
http://decigeo.over-blog.com/categorie-956049.html
voici qui devrait répondre à votre probleme.. sachez cependant que vous devez impérativement travailler avec un fichier source dont la projection est WGS84
#3 Thu 03 May 2007 16:04
tatayet
j'ai essayé avec celui-ci et j'obtiens toujours le même problème, j'ai demandé à la personne qui m'a fournit le fichier .mif de me le donner en WGS84 mais je dois avoué ne pas trop savoir si c'est bien le cas
est-ce que ça pourrait aider à savoir dans quel projection je suis
CoordSys Earth Projection 3, 9999, 6, -168, -60, 320, 0, 0, 0, 0, 0, "m", 2.337229104484, 46.8, 45.90287723937, 47.69712276063, 600000, 2200000 Bounds (-113976741.175, -106377291.405) (115176741.175, 122776190.945)
merci encore
#4 Thu 03 May 2007 16:20
Toñito
ceci semble etre du Lambert II.. il faut que le fichier Mapinfo soit du WGS84 : simplement il faut sauvegarder sous... le fichier original en choisissant comme Projection longitude/latitude  .. WGS84
#5 Thu 03 May 2007 17:46
Toñito
je peux vous envoyer un fichier test si vous voulez...
#6 Thu 03 May 2007 22:46
tatayet
je veux bien, ça pourrais m'aider effectivement à voir d'où peut provenir le problème
#7 Fri 04 May 2007 08:18
Toñito
allez sur http://geocube.free.fr/public
telechargez les deux fichiers, je les ai utilisé pas plus tard qu'hier en importation Mappoint
#8 Fri 04 May 2007 10:31
tatayet
merci pour les exemples, mais il s'avère que j'ai toujours cette erreur.
Je me demandais si c'était pas dut au fait que j'utilise mappoint 2006 et le supplément est fait pour le 2002.
je vais continué à chercher d'où peut provenir le problème
#9 Fri 04 May 2007 10:52
tatayet
en fait si je passe par mappoint en utilisant le supplément COM je tombe sur cette erreur 13, mais si je passe par l'exe cela fonctionne donc je vais voir pour gérer cela au mieux.
merci encore.
#10 Fri 04 May 2007 11:13
Toñito
de quel supplément com s'agit-il ?  SpatialDataImport est un exe indépendant... ouvrez Mappoint, puis démarrez le spatialdataimport.. je fonctionne sous Mappoint2006 sans probleme.
#11 Fri 04 May 2007 12:03
tatayet
mappoint propose de mettre des suppléments COM et lorsque je lui indique le DLL il me propose ensuite l'outil data spatial import qui fonctionne avec les exemples de lignes et de pushpins mais pas avec les polygones.
et c'est vrai qu'en tant qu'exécutable indépendant il fonctionne bien
