#1 Fri 04 May 2007 14:03
barthivan
Help : Retrouver le Cantons a partir d'un CP ? (Sur la France)
Bonjour a tous,
J'explique ma problematique qui vas peux-etre vous sembler basic
(je n'avais encore pas travaillé sur ce genre de chose)
Basiquement : Je cherche a retrouver le cantons a partir d'un CP.
Exemple dans la pratique :
Un fourniseur X choisis les cantons qu'il livre a l'inscription
Pour cela j'ai donc une base
IDCANTON, DEP, LIBELE
j'ai donc les libelés des 4035 Cantons en France par departement
jusque la ok un fourniseur pe donc choisir les cantons en fonction du departement
Mais par la suite je dois pouvoir a partir du CP d'un client qui fait une recherche
retrouver les fourniseur qui livre bien ce cantons !
Je dois donc avoir une autre table "Communes" qui comporterais les CP a associer a un code_cantons de ma table cantons !
je ne trouve pas de base complete permettant cela pour les 36678 CP
j'ai ceci mais les tables semble veroleé !!
- exemple pour CP 75001 sur Com.zip cela donne un code canton = 99
- alors que sur Cant.zip les codes canton s'arrete a 79 !!
J'aimerais vos remarque et ou solution si il y en :)
Barthivan
#2 Fri 04 May 2007 20:43
Eclesia
Re: Help : Retrouver le Cantons a partir d'un CP ? (Sur la France)
Il n'y  a pas 36600 Code postaux mais 36600 communes et certaines ont les memes codes postaux.
une liste peut etre trouvé ici :http://www.36000communes.com/departements.html
Développeur : GeoAPI GeotoolKit Puzzle-GIS - Société Geomatys
#3 Sat 05 May 2007 11:29
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Le code postal n'est pas associé aux communes, mais à des centres postaux (de tri ou de distribution ?), qui déservent en général plusieurs communes.
Dans la table communes que vous avez trouvée, ce ne sont pas les codes postaux, mais plus vraisemblablement les codes INSEE communaux.
Pour en revenir à votre besoin, je ne suis pas sûr que ce soit réalisable : il faudrait que chaque centre postal ne soit dans l'emprise que d'un seul canton.
Histoire de compliquer un peu le débat, il existe deux découpages cantonaux : les cantons 'vrais' qui sont un découpage électoral, et les pseudo-cantons qui n'ont pas de réalité administrative mais simplifient la relation communes-cantons. Ce sont le plus souvent les pseudo-cantons que l'on trouve dans les tables de correspondance.
Vous trouverez ici un tableau de correspondance entre codes postaux et codes INSEE communaux.
Comme vous avez déjà une correspondance entre codes INSEE communaux et cantonaux, vous pouvez essayer de faire la correspondance entre CP et cantons.
Dernière modification par Renaud (Sat 05 May 2007 12:33)
Renaud Mouche
