#1 Mon 07 May 2007 12:04
Basset
exporter scan25 sous GC vers Arcview
Est-il possible d'exporter une image scan sous GC vers Arcview?Si oui comment faire?
merci d'avance
cécile
#2 Mon 07 May 2007 15:22
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: exporter scan25 sous GC vers Arcview
L'IGN a du te fournir plusieurs fichiers de calage pour le Scan25, dont un exploitable par Arcview.
Sinon, je vois deux méthodes :
- Le tuilage (Fichier - Exporter - Tuiles ...). Ca produira un nouveau dallage accompagné de fichiers de calage. La qualité du raster diminuera peut-être.
- Reconstruire les fichiers de calage 'à la main'. Avec les infos contenues dans le champ 'Nom' et les dimensions en pixels de tes dalles, et avec un modèle de fichier, c'est assez simple.
Renaud Mouche
#3 Mon 07 May 2007 16:14
Basset
Merci , je vais suivre tes précieux conseils, avec ces 2 méthodes je'espère m'en sortir
merci encore
Cécile
#4 Fri 14 September 2007 16:22
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Un pti suivi de cette méthode ce serait sympa !
J'ai calé une image dans géoconcept mais il ne m'a pas généré de fichier de calage. Ca m'ennuis d'exporter le tuilage maintenant que le calage est fait.
Quelqu'un a-t-il une solution
#5 Fri 14 September 2007 17:35
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Géoconcept ne génère pas de fichier de calage, les informations sont stockées dans le champ 'Nom'. C'est donc lui qu'il faut exploiter pour recréer un .tfw (ou autre).
Ex de champ Nom pour un raster GC : F053_067.TIF@25000@25000@127@127
F053_067.TIF est le nom du fichier
25000@25000 indique l'échelle en X et en Y (comprendre 1/25000 en X et 1/25000 en Y)
254@254 indique la résolution de l'image (comprendre 254 pixels par pouce en X et en Y, un pouce mesurant 2.54cm)
Donc, dans ce cas, un pixel mesure 25000 x 2.54 / 254 = 250cm (2.5m)
En éditant l'image, je peux connaître le nombre de pixels en hauteur et en largeur (disons 4000 pixels dans les deux cas). J'en déduis donc que mon image fait 4000 x 2.5 = 10000m (10km)
Je connais les coordonnées géographiques du centre de mon image (X=535000, Y=2005000 en m), ce sont celles de l'objet ponctuel 'Raster' créé par Géoconcept.
J'en déduis donc les coordonnées de chacun des angles de mon image, en ajoutant ou enlevant 10 / 2 = 5km aux coordonnées du centroïde :
NO : X=535000-50000, Y=2005000+5000
NE : X=535000+5000, Y=2005000+5000
SO : X=535000-5000, Y=2005000-5000
SE : X=535000+50000, Y=2005000-5000
Cas particulier du format tfw
Un fichier tfw a la forme suivante :
2.500
0
0
-2.500
530001.25
2009998.75
2.5 est la largeur d'un pixel dans l'unité de distances de la carte (2.5m)
les deux 0 correspondent à des angles de rotation (???)
-2.5 est, en négatif, la hauteur d'un pixel dans l'unité de distances de la carte (2.5m)
530001.25 est le X du centre du pixel NO
20009998.75 est le Y du centre du pixel NO
Donc, pour construire mon tfw, je dois ajouter la moitié de la largeur d'un pixel au X, et enlever la moitié de la hauteur d'un pixel au Y (pour mon exemple, 1.25m dans les deux cas)
Voilà, c'est tout simple finalement tongue
Renaud Mouche
#6 Fri 14 September 2007 19:03
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Merci pour cette réponse constructive, justement je commencais à regarder les points générés par GC
En tout cas c'est clair mais c'est emm***** de devoir faire ca, comapré aux autres soft de SIG
Est-ce que je vasi perdre beaucoup avec un export de tuilage?
#7 Fri 14 September 2007 21:08
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Je n'ai pas essayé le tuilage, mais je suppose qu'il y a une perte.
J'ai fais une réponse développée, mais ça prend moins de 30min de monter des formules et/ou une macro dans un tableur pour fabriquer les tfw en masse.
Accessoirement, j'avais monté ça avec la GC5, la G6 offre peut être une autre solution.
Renaud Mouche
#8 Mon 17 September 2007 10:14
xroumanie
Pour votre information, depuis la version 5.6 de GeoConcept Expert, lorsqu'on exporte des tuiles au format tif, des fichiers .TFW de géoréférencement sont automatiquement créés facilitant ainsi la réimportation dans une autre carte ou un autre logiciel.
___________________________
Xavier ROUMANIE
Département Expertise
GeoConcept SA
#9 Mon 17 September 2007 15:44
Sylvain33
Lieu: Mauritius
J'ai essayé l'export en tuiles tif et effectivement c'est nul !
Je vais prendre ta méthode Renaud
#10 Mon 17 September 2007 16:04
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Est-il possible d'avoir plus de détails ? En quoi est-ce nul ? Cet export est utilisé régulièrement et il semble convenir aux différents utilisateurs. Etes-vous sûr d'avoir rentré les bons paramètres lors de la génération des tuiles ?
Fred
#11 Mon 17 September 2007 16:52
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Oui effectivement, j'ai fait une nouvelle tentative ! ça va mieux en sélectionnant toutes les orthophotos puis en faisant un tuilage en fonction de la sélection. Sinon ça exporte tout l'ensemble de définition de la carte. On obtient donc des images vides.
Mais je trouve toujours ça pas terrible puisque le poids des fichiers est plus volumineux que ceux d'origine si on désire la même qualité. Si on veut la même taille de fichier la qualité n'est pas au rendez-vous...
#12 Mon 17 September 2007 17:45
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Quels sont les paramètres que vous avez utilisé ?
Avez-vous essayez en JPG ? Parfois la qualité des images dans ce format est largement suffisante.
Fred
#13 Mon 17 September 2007 18:03
Sylvain33
Lieu: Mauritius
L'export de tuilage se fait en fonction du zoom que l'on a sur la carte. Pour avoir une qualité correcte, je suis à une échelle de 1/1000.
J'essaierais avec le jpeg demain !
#14 Thu 20 September 2007 12:17
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Après avoir fait plusieurs constatations, les export de tuilage ne me conviennent pas !
Bizarrement lors de la génération de tif ou de jpeg, je perds lègèrement du contraste. Ce n'est pas très gênant mais cela me paraît bizarre.
Le jpeg pixellise trop même s'il faut s'attarder sur l'image pour le constater.
Solution comme dit précédemment : générer avec une macro les tfw
#15 Tue 25 September 2007 20:19
Maurice
A condition d'avoir MapInfo, la macro existe déjà, sous forme d'un mbx, ici même
Dernière modification par Maurice (Tue 25 September 2007 20:19)
#16 Wed 26 September 2007 09:56
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Alors là je dis chapeau, je vais tester de suite !
