Pages: 1
- Sujet précédent - ArcGIS 9.2 - sélectionner des éléments graphiques de même couleur - Sujet suivant
#1 Mon 07 May 2007 18:36
- Trotamundos
- Lieu: Geneva
Bonjour!
Une question : après avoir convertit un layer de symboles ponctuelles en éléments graphiques, comment serait-il possible de sélectionner uniquement les éléments graphiques ayant la même couleur (pour changer ses propriétés par exemple)? En fait, mon layer ponctuelle avait une symbologie thématique par couleur, que je retrouve dans mes éléments graphiques bien sûr. Mais ensuite, y'a plus trop moyen de changer cette symbologie finalement! Quelques suggestions... Merci
#2 Mon 07 May 2007 20:20
- Sylvain T.
- Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
- Site web
Re: ArcGIS 9.2 - sélectionner des éléments graphiques de même couleur
Pas trop de suggestion pour cela mais peut-être la question de la conversion des éléments de la couche en graphique se pose ?
Quel est l'intéret de cette conversion ???
Sylvain
Dernière modification par Sylvain T. (Mon 07 May 2007 20:20)
#3 Wed 09 May 2007 09:18
- janyv
- Lieu: Montreuil, France
peut-être y a-t-il une solution par le biais d'ArcObjects. En effet, un élément graphique, comme une entité d'ailleurs, possède un symbole d'affichage. Or, une des propriétés du symbole est sa couleur.
Dans le cas qui nous intéresse, pour un graphique ponctuel, l'interface est esriCarto:IMarkerElement qui contient un objet de type esriDisplay:IMarkerSymbol.
Ce dernier possède un objet de type esriDisplay:IColor. Il est ensuite possible d'utiliser une des interfaces concrètes comme esriDisplay:IRGBColor pour comparer la couleur du symbole avec celle de référence.
En espérant vous avoir aidé,
bon courage,
yvan.
Dernière modification par janyv (Wed 09 May 2007 09:28)
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage
#4 Wed 16 May 2007 10:24
- Trotamundos
- Lieu: Geneva
Bonjour!
Pour répondre à Sylvain, je cherche à sélectionner mes éléments graphiques par couleur pour changer la symbologie! Et comme dans une même couche graphique j'ai plusieurs symboles de couleurs différentes, je ne peux pas juste sélectionner tous les symboles d'un seul coup. C'est certain qu'une prochaine fois, je convertirais les shape d'un même symbole dans plusieurs couches graphiques pour simplifier ma sélection. Mais en attendant, je ne sais pas trop comment faire!
#5 Wed 16 May 2007 11:34
Mais la question de Sylvain est intéressante, pourquoi vouloir convertir en graphique le shape ? Surtout avec la 9.2 où on peut changer la symbologie au cas par cas (c'était le seul intérêt que je voyais auparavant à convertir en graphique, désormais, je ne vois pas pourquoi on continuerai à le faire (sauf si le module de symbologie personnalisée à l'élément graphique n'est pas encore au point...)).
Jérôme Cuinet
#6 Mon 21 May 2007 12:45
- Trotamundos
- Lieu: Geneva
La conversion d'un shape en éléments graphiques permet d'avoir un contrôle total lorsque l'on fait de la carto, pour généraliser par exemple tout en conservant ses données source toutes propres. C'est très utile...
#7 Mon 21 May 2007 14:29
C'est bien ce que j'avais compris alors. La grande évolution de la 9.2 a été qu'on peut désormais modifier un symbole d'une couche de forme, sans que cela soit une règle pour tous les autres entités. Je n'ai jamais utilisé la 9.2, je n'ai vu que des démonstrations, mais ça avait l'air efficace. Je réitère ma question : malgré cette possibilité offerte par la 9.2, la conversion en entités graphiques est-elle désormais nécessaire ?
Jérôme Cuinet
#8 Mon 21 May 2007 15:00
- Christophe Tourret
effectivement, en version 9.2, un utilisateur peut "débrayer" la représentation cartographique d'une entité en modifiant "son" symbole, "sa" géométrie comme on peut le faire en convertissant en élément graphique. Un des avantages, c'est de "persister" la personnalisation de la représentation dans la géodatabase et donc de la partager. Cependant, deux contraintes principales : il faut avoir ArcEditor ou ArcInfo pour mettre en oeuvre cette fonction et enfin, il s'agit d'une fonction s'accompagnant d'une modification du schéma des données (ajout de deux champs) ce qui peut ne pas être compatible avec certaines organisations, tout dépend ici du contexte.
A votre disposition offline pour en discuter plus précisément,
Christophe Tourret
Pages: 1
