#1 Mon 07 May 2007 21:07
tttslimane
Changements climatiques régionaux
Salut cher monsieur
pour etudier les changements climatiques regionale
J’ai fait l’analyse statistique pour déterminer le changement des températures, les précipitations, l’humidité, la duré d’insolation, et les nombres des jours de gel et neige (données méteorologique)
Avant tout je veux exposée les deux problèmes qui me préoccupent et qui me pousse a intégré la télédétection et le SIG
-         les données et les résultats que j’ai obtenus  sont ponctuelles (stations    météorologique)
-          l’évolution de la végétation forestière et impossible a déterminé sur une vaste zone  l’intégration de la  télédétection et le SIG sont le seul issu
En réalité je veux contourner le problème des données ponctuelles des stations météorologiques,  je doit avoir une répartition spatiale des températures   pour illustré la répartition moyenne des températures ( Max, min, moy ) au niveau saisonnier et annuelle , ensuite avec le SIG entré les résultats du changement ( les stations de meteorologiques ) pour obtenir le caractère spatiale du changement
De même pour la végétation forestière il me faut des images temporelles de l’indice de végétation NDVI (pour détermine la végétation forestière), une ressente et une la plus ancienne pour déterminé l’évolution, et s’il y a possibilité de plusieurs image pour faire des corrélation avec les précipitations, l’humidité dure d’insolation et l’évaporation  (quelque années de la période de1976-2005)
J’ai une carte de végétation avec le SIG  représente les domaine de chaque espèces forestière que je peux utiliser
J’ai besoin des orientations pour mon travail
Comment je peux télécharger des  images satellitaire avec une résolution grossière aidé moi
Si tu peux m’aider je serai très reconnaissant
Voici un site internet pour télécharger des images LANDSAT période
http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp
1980-2003 (résolution 28m):
quel logiciel je doit utilise pour les traitements des images ?
Note modération: merci de ne pas poster n'importe où pour ouvrir un nouveau sujet
Dernière modification par JB (Tue 08 May 2007 10:12)
#2 Mon 14 May 2007 17:24
Emilie_ENVI
Re: Changements climatiques régionaux
En effet, a partir des images LANDSAT telechargeables sur le site du GLC, vous pouvez tres bien calculer le NDVI.
Il existe aussi d'autres donnees comme :
- les SPOT Vegetation (http://www.spot-vegetation.com/)
- les resultats du NDVI sur des images MODIS (http://glcf.umiacs.umd.edu/data/ndvi/)
Ce site peut egalement vous interesser :
http://www.umac.org/agriculture/tutorials/17/info.html
Au niveau de l'outil a utiliser... tout depend de ce que vous souhaitez faire (juste de la visualisation, de la classification, ...) et bien sur de votre budget (il existe des freeware et des logiciels commerciaux).
Je suis sure que vous trouverez plein d'information sur les logiciels, les donnees et les methodes de traitements d'images sur le net.
Bon courage,
Emilie
#3 Mon 14 May 2007 19:46
dek
Lieu: constantine
salut,
pour les données climatiques: spatial analyst, vertical mapper (interpolation).
pour les images sat: ENVI, ERMAPER.
SAID.
#4 Thu 14 June 2007 23:58
tttslimane
merci beaucoup
