#1 Wed 09 May 2007 13:45
abrassart
Couche logique (limitation du nb de tab)
je veux créer une couche logique pour les dalles de la BD-parcellaire de
mon département mais il y a 7031 dalles....
Pouvez vous me rappeler les limitations de l'outil de création (nb de
tab max) et un moyen de contournement ... ???
#2 Wed 09 May 2007 13:54
Maurice
Re: Couche logique (limitation du nb de tab)
Je ne connais pas de limite autres que celles liées au format TAB (ça risque de coincer si les chemins et les noms de fichiers tab sont longs)
Tu trouvera ici un outil qui peut te faciliter la vie.
Sinon, puisqu'on est de la même boite (smile) tu peux aussi le trouver à ce lien
Tiens nous au courant: le record de 7031 dalles sera à battre...!!
#3 Thu 10 May 2007 17:00
abrassart
Merci à Maurice et un merci supplémentaire pour une version 2b "corrigée" permettant de prendre en compte les .tab faits par l'IGN
#4 Thu 10 May 2007 17:06
Maurice
J'ai été surpris de constater que ces .tab de l'IGN étaient...imparfaits (au niveau du CoordSys).
Mais puisque MI se satisfait de ces 'mauvais' .tab, j'ai changé la façon de faire de l'outil pour que lui aussi passe outre ces imperfections.
Voici donc ci-joint une version 2b corrigée...en attendant qu'on lui trouve d'autres défauts smile
(je compte sur vous!)
#5 Tue 15 May 2007 10:11
Robin
GeoRezo forever
Hello,
J'ai mis à jour le message de bienvenue de la liste Mapinfo si jamais vous cherchez l'outil de Maurice plus tard.
Robin.
#6 Wed 23 September 2009 19:21
sapeur04
Un grand merci à Maurice : 7327 dalles en 12 secondes ! un rêve se réalise ! lol !
J'ai de mon côté développé un petit outil permettant de créer des fichiers .lis répertoriant les dalles de tout type couvrant un secteur délimité (assemblage de communes par exemple). Je copie pour effectuer cela la couche logique sans chemin seule dans un dossier vide. A l'ouverture un message d'erreur est généré, mais aussi une grille représentant la position de chaque dalle, avec en donnée attributaire le nom de la dalle. Très pratique, utilisable également avec les HotLinks. J'ai complété cette macro avec un exe permettant de créer un dossier au nom du fichier lis et d'y copier les dalles appropriées à l'intérieur. Cet outil est inspiré de "quededalles.exe" livré avec les dalles cadastre du CETE. J'y ai ajouté la possibilité de choisir séparément le dossier dans lequel se trouve les dalles, celui ou se trouve le ou les fichiers .lis à traiter ainsi que le dossier racine dans lequel seront créés le ou les dossier contenant les dalles triées. Cela fonctionne ainsi avec des dalles sur CD ou DVD (dans le cas ou le secteur est couvert par des dalles contenues sur n DVD, il est nécessaire d'effectuer l'opération n fois). J'ai ajouté également une option permettant de modifier la ligne coordsys posant problème (un grand merci au passage à Laurent MAUMET pour m'avoir donné cette info).
L'outil de Maurice vas me permettre de bien simplifier le mien !
Je place tout ça en PJ dès que c'est fait.
francois.thevand@texte-a-enlever.live.fr si vous désirez des renseignements.
Dernière modification par sapeur04 (Mon 11 February 2013 12:09)
#7 Wed 23 September 2009 22:22
Maurice
Merci de l'info...et de nous faire profiter des futurs développements !!!
Encore un exemple de l'excellente synergie Equipement-Agriculture !! big_smile
#8 Mon 14 May 2012 21:52
warda34176
Merci Maurice très pratique cet outil !!!
