#1 Wed 09 May 2007 18:58
yoann808
Convertir les symboles autocad sous mapinfo
Voila, nous sommes étudiants et avons un petit projet SIG à réaliser.
Nous disposons d'un fichier autocad que l'on veut importer sous mapinfo. Nous avons fait le ménage dans le .dwg et avons lancer universal translator. Tout se pace bien mais nous avons un problème. Lors de la convertion, les symboles qui représentent les arbres ont été explosés. On voudrait que chaque symbole devienne une entité disctinct. Si vous avez des solutions merci de nous donner un coup de main cela serait super. Merci
PS : nous avons utiliser la commande outil/assembler cela fonctionne, les smyboles des arbres redeviennent des blocs. mais le problème de cette méthode c'est qu'il nous faudrait la répéter environs 500 fois (cad le nb d'arbres)
#2 Tue 15 May 2007 10:25
Robin
GeoRezo forever
Re: Convertir les symboles autocad sous mapinfo
Hello,
Si vous avez accès à Autocad, je vous recommande de redéfinir le bloc avec une entité simple (comme un point).
Il faut que votre point (unique) soit bien au centre de votre arbre (point de base du bloc). Une fois dans Mapinfo, vous aurez tout loisir de donner un symbole arbre a ces points. En les mettant dans un couche spécifique ca sera encore plus facile.
Votre problème c'est que vos arbres sous Autocad ne sont pas des "Symboles" mais des entités groupées (des "blocs") qui se décomposent une fois importés sous Mapinfo.
Robin.
#3 Tue 15 May 2007 12:03
NicolasGeorge
Solution, passer directement par MapInfo, menu Table/Importer, en ayant généré au préalable un fichier DXF de version pas trop récente (je crois que 2000 passe encore).
Il y a une option sous forme de case à cocher "conserver les blocs en régions multi-polygones" ou qq chose comme ça qui devrait peut-être résoudre le problème.
