#1 Thu 10 May 2007 11:49
laure
copier une entité dans une autre table
ola,
j'ai une question toute con, j'ai des entité dans une table que je souhaiterais mettre dans une autre, sous arc gis 9...
merci!
#2 Thu 10 May 2007 11:54
chris
Lieu: florensac
Re: copier une entité dans une autre table
le copier-coller marche mais pour que les données soient copiées avec les objets, il faut que la structure des deux tables soit identique (penser à ouvrir une session de mise  à jour et choisir pour cible la table qui doit recevoir les données)
Christelle VALLS
Géomaticienne
#3 Thu 10 May 2007 12:21
laure
j'ai essayé cette manipe, mais ca marche pas. qd je sélectionne l'ensemble de mes entités à basculer, il me copie seulement la case où j'ai cliqué droit pour copier.
c'est peut être pas très clair.
#4 Thu 10 May 2007 12:23
chris
Lieu: florensac
Essaye avec "edition -> copier" "edition -> coller"
ca doit marcher
Christelle VALLS
Géomaticienne
#5 Thu 10 May 2007 14:02
laure
tu as raison, ca marche. merci!
#6 Fri 08 June 2007 17:07
Basset
Je cherche à  joindre des tables l'une sous l'autre sachant quelles ont exactement les même champs. Comment cela est-il possible?Vais-je conserver toutes les données?
merci d'avance
Cécile
