#1 Thu 10 May 2007 12:07
- pinguin
Problème interpolation
j'ai un petit souci pour faire une interpolation, si quelqu'un pouver m'aider ce serai bien c'est urgent c'est pour mon mémoire que je doit rendre dans un mois
voila le problème je voudrai savoir comment faire pour orienter une interpolation.
Je cherche a faire un calcul de volume de dépot de colluvion, j'ai mes donnée des coupes avec les coordonnées en x,y,z, j'ai délimiter la zone de dépot, j'ai délimiter le fond des vallons. Et maintenant je sait pas comment faire pour que l'interpolation ne ce fasse pas de manière rectiligne mais en tenant compte de l'orientation des talwegs et de la zone de dépot.
merci d'avance
#2 Thu 10 May 2007 13:23
- n314
Re: Problème interpolation
Votre question mérite quelques précisions...
Le problème est il
d'ordre méthodologique (quelles sont les méthodes d'interpolation spatiale tenant compte d'une orientation) ou
d'ordre technique (je vais utiliser la méthode X?X, quelles sont les manipulations à effectuer pour prendre en compte une orientation)
n314
#3 Thu 10 May 2007 13:51
- pinguin
C'est un peu des deux
je voudrai savoir si il existe une méthode d'interpolation tenant compte d'une orientation et aussi la manipulation à faire.
#4 Thu 10 May 2007 14:38
Une simple triangulation (TIN) ne suffit pas pour prendre en compte l'orientation, si vos points en x, y et z sont bien déterminés aux emplacements stratégiques ?
Jérôme Cuinet
#5 Thu 10 May 2007 23:10
- pinguin
non car justement je n'ai pas de donnée a tous les endroits stratégiques, sa interpole directement en cherhcant le point le plus prés sans tenir compte du terrain
#6 Fri 11 May 2007 09:55
- n314
N'y connaissant plus rien en hydrologie (mes cours commencent à dater), je ne sais que conseiller...
a lire cependant:
http://www.forumsig.org/showpost.php?p= … ostcount=4
http://www.forumsig.org/showpost.php?p= … ostcount=5
http://www.forumsig.org/showpost.php?p= … ostcount=6
http://www.forumsig.org/showpost.php?p= … stcount=37
et donc s'intéresser aux intérêts/limites de chaque méthode d'interpolation...
Polygones de Thiessens
Voisinage naturel
Méthode de Sibson
Linéaire
Méthode de Mac Lain
Méthode Akima
Pondération inverse à la distance (IDW)
estimation de densité par noyau (KDE)
Méthode de Shepard
Bilinéaire
Surfaces de Tendance
Splines laplaciennes d’interpolation
Splines laplaciennes de lissage
Krigeage simple
Krigeage ordinaire
Krigeage universel
Krigeage avec dérive externe
Cokrigeage
Simulations conditionnelles
Bon courage
n314
