#1 Fri 11 May 2007 13:15
kirikou92
message d'eurreur cartoweb
Bonjour à tous ;
j'essaie d'installer cartoweb, j'ai reussi à insttaller le wamp mais je lance le localhost et lorsque que je veux accéder au dossier cartoweb, j'ai le message d'eurreur suivant:
you don't have permission to acces php/php-cgi.exe/cartoweb3/htdocs/index.html on this server.
Merci de me donner un coup de main.
Dernière modification par kirikou92 (Fri 11 May 2007 15:15)
#2 Thu 21 June 2007 11:42
kirikou92
Re: message d'eurreur cartoweb
Bonjour ,jai installé cartoweb3 tout marche bien , je suis passer à l'tape de création d'un projet, et lorque j'essaie d'ouvrir mon projet dans le navigateur web ,j'ai des messages d'eurreur que j'arrive pas interprèter dont voici
quelqu'un saurait ce qui ce passe exactement
Warning: parse_ini_file(F:\Applications\xampp\cartoweb3/server_conf/Region/Region.ini) [function.parse-ini-file]: failed to open stream: No such file or directory in F:\Applications\xampp\cartoweb3\server\ServerContext.php on line 487
Warning: parse_ini_file(F:\Applications\xampp\cartoweb3/server_conf/Region/Region.ini) [function.parse-ini-file]: failed to open stream: No such file or directory in F:\Applications\xampp\cartoweb3\common\StructHandler.php on line 59
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in F:\Applications\xampp\cartoweb3\common\MapInfo.php on line 219
Warning: [MapServer Error]: msLoadMap(): (F:\Applications\xampp\cartoweb3/server_conf/Region/Region.map) in F:\Applications\xampp\cartoweb3\server\ServerContext.php on line 354
Warning: Failed to open map file F:\Applications\xampp\cartoweb3/server_conf/Region/Region.map in F:\Applications\xampp\cartoweb3\server\ServerContext.php on line 354
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at F:\Applications\xampp\cartoweb3\server\ServerContext.php:487) in F:\Applications\xampp\cartoweb3\client\FormRenderer.php on line 447
Failure
CartoWeb version: 3.3.0 [$Revision: 1.2 $]
class:   SoapFaultWrapper
message:   Mapserver error: Error in msLoadMap(): (F:\Applications\xampp\cartoweb3/server_conf/Region/Region.map)
Backtrace:
file: 355 - F:\Applications\xampp\cartoweb3\server\ServerContext.php
call: ServerContext->checkMsErrors()
file: 152 - F:\Applications\xampp\cartoweb3\server\MapInfoHandler.php
call: ServerContext->getMapObj()
file: 49 - F:\Applications\xampp\cartoweb3\server\ServerMapInfoCache.php
call: MapInfoHandler->loadMapInfo()
file: 99 - F:\Applications\xampp\cartoweb3\common\MapInfoCache.php
call: ServerMapInfoCache->computeMapInfo()
file: 169 - F:\Applications\xampp\cartoweb3\common\MapInfoCache.php
call: MapInfoCache->cacheMapInfo()
file: 177 - F:\Applications\xampp\cartoweb3\server\MapInfoHandler.php
call: MapInfoCache->getMapInfo()
file: 396 - F:\Applications\xampp\cartoweb3\server\ServerContext.php
call: MapInfoHandler->getMapInfo()
file: 191 - F:\Applications\xampp\cartoweb3\server\Cartoserver.php
call: ServerContext->getMapInfo()
file: 349 - F:\Applications\xampp\cartoweb3\server\Cartoserver.php
call: Cartoserver->doGetMapInfo("Itb_Maladie.Region")
file: 389 - F:\Applications\xampp\cartoweb3\server\Cartoserver.php
call: Cartoserver->callWithExceptionCheck("doGetMapInfo", "Itb_Maladie.Region")
file: 104 - F:\Applications\xampp\cartoweb3\client\CartoserverService.php
call: Cartoserver->getMapInfo("Itb_Maladie.Region")
file: 165 - F:\Applications\xampp\cartoweb3\client\CartoserverService.php
call: CartoserverService->callDirect("getMapInfo", "Itb_Maladie.Region")
file: 224 - F:\Applications\xampp\cartoweb3\client\CartoserverService.php
call: CartoserverService->callFunction("getMapInfo", "Itb_Maladie.Region")
file: 60 - F:\Applications\xampp\cartoweb3\client\ClientMapInfoCache.php
call: CartoserverService->getMapInfo("Itb_Maladie.Region")
call: ClientMapInfoCache->computeMapInfo()
file: 730 - F:\Applications\xampp\cartoweb3\client\Cartoclient.php
call: MapInfoCache->getMapInfo("Itb_Maladie.Region")
file: 403 - F:\Applications\xampp\cartoweb3\client\Cartoclient.php
call: Cartoclient->getMapInfo()
file: 36 - F:\Applications\xampp\cartoweb3\htdocs\client.php
call: Cartoclient->__construct()
Back to initial map.
Hint: you should customize this template (failure.tpl) in your project.
#3 Thu 21 June 2007 13:09
gummibaerli
Ben apparemment, ce fichier n'existe pas ou n'est pas accessible :
Dans server_conf, il faut au moins un mapfile, un layers.ini et un project.ini (dans ton cas c'est Region.map, layers.ini et Region.ini) et dans client_conf un fichier client.ini
Dernière modification par gummibaerli (Thu 21 June 2007 13:10)
#4 Thu 21 June 2007 15:02
kirikou92
merci pour ton aide mais , ce que je ne comprends ,c'est que je suis parti de zero en suivant le how to creat project cartoweb
au niveau server
Le nom de mon projet est : Itb_Maladie,Itb_Maladie.map, Itb_Maladie.ini...
j'ai ensuite ajouter tous les codes comme décrit dans le guide ça devrait marcher? mais j'ai le même message d'erreur.
#5 Tue 10 July 2007 16:37
Trencavel
Lieu: Lagrave
J'ai le même soucis que Kirikou avec le message suivant : You don't have permission to access /php/php-cgi.exe/cartoweb3/index.html on this server.
J'ai vérifié les droits d'accès dans le fichier config : aucun soucis à priori.
Une petite idée ?
Merci d'avance,
