#1 Mon 14 May 2007 15:28
- jev66
ArcView Polyligone to polyline
J'importe des points X,Y en provenance d'Excell sous Arcview (1 coordonnée par seconde).
Je relie chaque points en utilisant la fonction X-tools, "convert polygone to polyline".
Jusque la tout marche.
Mais j'aimerais qu'ArcView ne relie pas les points espacés de plus de 30sec (pour différencier différents parcours).
Je ne peux pas le faire manuellement, étant donné le nombre de point à traités.
Comment puis-je faire ?
#2 Tue 15 May 2007 11:32
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
Re: ArcView Polyligone to polyline
il me semble qu'avec ET Geowizard (www.ian-ko.com) tu as cette fonctionnalité
en fait il faut que dans ta table attributaire tu créés un champ pour le numéro de ligne et un champ pour le numéro des points de chaque ligne
à partir de là il y a un outil qui te permettra de construire tes lignes
je pense qu'il te faudra faire un travail manuel pour remplir ta table
