#1 Tue 15 May 2007 12:16
- Fabien A
- Lieu: Earth-To-Map, Ottawa
Problème de calage : Register Vector
je travaille actuellement sur la version 8.0 de Mapinfo, et j'ai besoin de comparer la qualité de différentes représentation de réseau de transports. Certains étant non georéférencés, je voudrais les caler soit sur les réseaux correctement positionnés, soit sur un fond d'orthophotos.
J'ai donc utilisé l'outil RGISTER VECTOR.
Le souci : Je n'ai qu'une fenêtre qui s'affiche, celle du réseau à caler, mais rien dans la fenêtre du bas.
Est ce que que qelqu'un a déjà rencontré ce problème ou a une idée pour le surmonter?
Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results
#2 Fri 18 May 2007 12:02
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Problème de calage : Register Vector
Je crois que cet outil ne fonctionne qu'avec 2 tables vecteur: la référence et celle à corriger
Est-ce votre cas ??
(il ne fonctionne pas pour caler un vecteur sur un raster...du moins je crois)
#3 Mon 21 May 2007 12:29
- NicolasGeorge
Heu ben normalement, la fenêtre du bas permet d'afficher (menu déroulant) n'importe laquelle des fenêtres cartes du document en cours, avec la vue (ie position et zoom) courante... Y compris les couches raster et c'est bien l'utilité de la chose.
Il faut donc avoir dans une ou deux fenêtres cartes différentes les tables raster et/ou vecteur de référence, avec la vue à peu près là où il faut de préférence, puis ouvrir la table à recaler, puis lancer RegisterVector... Ai-je répondu à la question?
