#1 Tue 15 May 2007 13:18
lebreton
Lieu: reims
probleme d'affichage
bonjour à tous
j'ai converti un fichier autocad contenant des points levés sous le format .TAB
aprés le traitement des données lors de l'impression les points avec le matricule et la côte d'altitude s'affiche en tout petit
je peux même pas changer quand je rend la couche POINT modifiable.
merci d'avance
#2 Tue 15 May 2007 15:54
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: probleme d'affichage
Est-ce que votre écriture (élévation et matricule) sont sur des couches différentes?  Si tout est sur la même couche, on ne peux pas modifier la grosseur du texte en utilisant le gestionnaire des couches.  Ce que je vous conseil, si les points et le texte sont sur la même couche, c'est de séparer les deux types d'élément en utilisant la commande Str$(obj)="text" dans le Sélection SQL.  Vous enregistrer sous, la sélection du texte.  Supprimer votre texte de votre couche initial.  Par la suite, vous ouvrez et mettez votre nouvelle couche de texte éditable.  Sélectionner tout votre texte et changer la grosseur et la police en utilisant l'outil Style texte.
Ça devrait régler votre problème.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Mon 21 May 2007 15:17
lebreton
Lieu: reims
bonjour à tous
voila j'ai séparé comme on m'avais dit le matricule du point avec son altitude par une requete SQL
maintenant je voudrais supprimer le matricule pour laisser seul l'altitude
y aurait-il un moyen plus simple que de slectionner un par un
merci d'avance
#4 Mon 21 May 2007 23:16
Maurice
J'ai rattaché votre dernier post (dont vous aviez fait un nouveau sujet sad) à votre sujet précédent (sinon on avait un peu de mal à suivre les péripéties smile)
Pour nettoyer la chaine "matricule + altitude" et ne laisser que "altitude", il faudrait savoir quelle tête elle a, pour imaginer quel traitement générique on pourrait appliquer...
Des exemples SVP...
#5 Tue 22 May 2007 11:16
lebreton
Lieu: reims
premièrement j'ai voulu agrandir le matricule ainsi que l'altidude qui se trouve dans la table points (fourni par un géomètre), par la reqûête sql donné par Daniel j'ai pu donner une taille aux champs matricule et altitude.
Aujourd'hui, je voudrais supprimer le champ matricule qui se trouve dans la table point pour avoir une meilleur lisibilité
en esprérant que vous avez compris
merci d'avance
#6 Tue 22 May 2007 16:12
Maurice
Beuh...Table->Gestion Table->Modifier structure et dans la boite de dialogue sélectionner le champ puis bouton "Supprimer champ"
J'ai bon ??
#7 Wed 23 May 2007 09:58
lebreton
Lieu: reims
j'avais déjà fait la manip
supprimer le champ mais il ne se supprime pas sur la fenêtre carte
alors que dans la fenêtre donnée le champ a disparu
#8 Wed 23 May 2007 10:16
Jeirhome
Lieu: Liverion
Attention, un plan AutoCAD est rarement du SIG : Les matricules sont du texte, pas juste une étiquettes affichant le contenu d'un champ. Il y a de grandes chances que cela soit le cas, surtout si vous avez pu séparer les entités points et matricules.
Si vous voulez supprimer, faites la même manip que précédemment, mais après la sélection, au lieu de modifer, vous supprimez...
Jérôme Cuinet
