GeoDataDays 2025
#1 Fri 25 May 2007 13:40
céou
Autocad map 2006 > Mapinfo 8.0 / pb de fichier
Je dois exploiter des données envoyées en dwg.
j'ai donc exporté en .tab, et le fichier s'ouvre bien dans Mi8
Mais lorsque je veux modifier des données dans Mi8,
j'ai un message d'erreur
"impossible de créer une nouvelle table - Modification impossible - Quelqu'un
d'autre modifie cette table"
Bien entendu, j'ai vérifié que la table n'était pas ouverte ailleurs.
Idem quand quand je veux l'enregistrer sous un autre nom.
Quelqu'un a une idée ?
merci
#2 Fri 25 May 2007 17:50
nath999
Re: Autocad map 2006 > Mapinfo 8.0 / pb de fichier
je voulais savoir si vous utilisiez pour votre traduction l'outil traducteur universel de MapInfo ou bien la fonction "table/importer" car je
crois que la dernière commande dont je parle importe et ouvre automatiquement les données dans votre document .
cordialement
#3 Mon 04 June 2007 17:19
céou
j'utilise table/importer
Si en exportant je ne prends pas les propriétés des objets
(dans "exporter", onglet données / sélection des attributs),
je ne retrouve pas ce problème.
Mais c'est dommage, j'ai besoin du nom du calque dans
les attributs de ma table.
#4 Mon 04 June 2007 23:40
nath999
Bonsoir
je me permet alors de vous recommander OUTILS / TRADUCTEUR UNIVERSEL aui supporte des versions plus récentes des fichiers autocad et qui peut traduire directement du DWG,
dans ce cas là l'outil vous crée autant de tables que de calques ce qui est peut être plus interessant , sinon je crois qu'il faut enregistrer vos dxf sous une version de type R12 ou 2000 pour que la fonction que vous utilisez soit optimale, si mes souvenirs sont exacts.
