#1 Thu 31 May 2007 14:36
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Remplir un attribut en fonction d'un autre attribut
Je dois remplir un attribut en fonction de la valeur d'un autre attribut (4 valeurs possibles). Que dois-je utiliser ? Un joiner peut très bien faire l'affaire, mais vu le nombre de composants différents, je vais me retrouver avec trop de petits fichiers, qui pourraient s'égarer.
Est-ce que value_mapper fait ce boulot ?
D'avance merci,
#2 Thu 31 May 2007 16:48
- Jeff Konnen
- Invité
Re: Remplir un attribut en fonction d'un autre attribut
je pense que l'expressionevaluator fait l'affaire.
Il faudrait en savoir plus:
Est-ce que les attributs sont dans la même table? ou dans deux tables différentes?
Jeff Konnen
INSER SA
Switzerland
+41 (0) 21 643 77 11
#3 Fri 01 June 2007 08:58
- Pierre
En fait, ValueMapper remplit parfaitement cette fonction. On indique l'attribut dont on teste les valeurs, on indique les valeurs remarquables de cette attribut et dans un autre champ les valeurs du nouvel attribut. De plus, j'ai un peu simplifier le chemin de mes informations. J'ai regroupé certains calques Acad pour les "dérouter" vers le ValueMapper, et celui-ci offre la possibilité de traiter les informations communes portées par ces calques.
Merci toutefois pour votre réponse.
