#1 Fri 10 June 2005 12:31
- Estelle Bretagne
- Invité
Import export dalles BD ortho
Connaissez-vous un moyen d'exporter/importer des dalles de BDortho d'un fichier Geoconcept a un autre, sachant que les donnees source sont introuvables. Je ne dispose plus que des images raster (aucun fichier de georefencement), toutefois, les images sont bien georeferencees dans un vieux fichier gcm/gcm.
En attendant de recuperer les fichiers manquants, comment faire pour conserver le georeferencement et les importer dans un nouveau fichier gcm/gcr?
Merci !
Estelle LP
#2 Fri 10 June 2005 14:47
- Olivier DURR
- Invité
Re: Import export dalles BD ortho
tentez l'export/import en gxt !!!
pourquoi cela ne marcherait-il pas ?
Amicales salutations
Olivier DÜRR
#3 Fri 10 June 2005 16:41
- Estelle Bretagne
- Invité
Effectivement, j'avais du mal preparer mes types et sous-types...
Merci donc !
#4 Fri 10 June 2005 16:41
- Cc Vdeshoux
- Invité
J'ai une solution qui doit fonctionner :
- export en xml a partir du configurateur du type sous-type de la BDortho
- import du fichier xml dans l'autre carte.
- retour sur la premiere carte, selection des toutes les orthos, et copier-coller dans la seconde carte.
Voila, j'ai deja fais la manip sans pb.
