#1 Tue 05 June 2007 09:43
kirikoouu
Pb réouverture wor/Mise en page
voici mon pb...
J'ai créé des *.wor qui comportent une mise en page paysage A4, le texte du wor précise bien "landscape" papersize 9. Lorsque je réouvre mon *.wor tout est normal, mais sur une autre machine du réseau le format de la mise en page saute et la légende chevauche... bref toute la mise en page n'est pas conservée!
On a pourtant vérifier d'avoir la même configuration dans les Préférences, la même imprimante par défaut, d'où peut venir ce pb?
Merci d'avance pour votre aide!
#2 Tue 05 June 2007 10:02
Jaco
Lieu: Algeria
Re: Pb réouverture wor/Mise en page
est-il de même version MapInfo ????
#3 Tue 05 June 2007 10:04
kirikoouu
Oui, MI 8.5 1B...
#4 Tue 05 June 2007 16:59
Marc-André
Lieu: Montréal
Utilisez-vous des fenêtres maximisées (pleine page) dans MapInfo?
Elles sont la source de problème de mise en page, car les écrans n'ont pas la même résolution d'un poste de travail à l'autre.
La solution: Utiliser des fenêtres normales. Les fenêtres minimisées ne posent pas de problème non plus et sont bien pratiques pour libérer de l'espace et accélérer l'affichage, car seule celles qui sont ouvertes (en mode normal) doivent être régénérées après chaque manipulation.
#5 Tue 05 June 2007 21:23
Maurice
Autre piste: il faut que dans les Options->Préférences->Démarrage l'option "charger les paramètres imprimante" soit cochée ET que l'imprimante que vous utilisez soit aussi accessible sous le même nom depuis l'autre poste
#6 Wed 06 June 2007 08:40
kirikoouu
j'utilise des fenetres minimisées...  je vais tester l'option proposée par Maurice...
et je vous tiens au courant!!
Merci beaucoup à tous!
