#1 Tue 05 June 2007 10:58
pierre-olivier26
Arcview Impression
Je voudrais imprimer une carte importante (BD ortho + DWG) en A0
La mémoire est insuffisante à chaque fois pourtant j'ai un pc de dernière génération avec 2 go de memoire vive.
Comment résoudre ce problème?
#2 Tue 05 June 2007 11:17
Raphael
Re: Arcview Impression
Est-ce que vous utilisez ArcPress ?
Si c'est pas le cas, avec cette extension, sa devrait marcher
Raphael
#3 Tue 05 June 2007 11:22
pierre-olivier26
J'ai utilisé Arcpress meme résultat.
Je ne sais pas si on peut fragmenter une impression faire petit bout par petit bout. (J'ai un traceur HP avec 8 mo de cache)
Dernière modification par pierre-olivier26 (Tue 05 June 2007 11:23)
#4 Tue 05 June 2007 13:22
K2
Lieu: Bruxelles
La mémoire est-elle insuffisante au spoulage ou au traçage ?
As-tu chipoté dans les menus de l'imprimante (notamment fonction "éviter mémoire insuffisante") ?
Sinon, contourne le problème par un export en raster (le PDF peut donner de bons résultats) puis impression à partir du reader.
#5 Tue 05 June 2007 13:46
pierre-olivier26
Je pense que ca doit etre ca la mémoire tampon est trop faible.
Mais les ordres ont changé j'ai pu imprimé la carte (Plus de dwg).
Merci à tous pour vos réponses qui m'ont bien aidé.
Pierre-olivier
