#1 Tue 05 June 2007 15:32
- Cartosig
MapInfo -> Oracle : erreur "table non cartographique"
J'ai parfois une erreur super bizarre depuis quelques jours en executant des .mbx qui ouvrent des tables DBMS sous MapInfo.
Je travaille en environnement WindowsXP avec MapInfo 8.0 et j'ouvre des tables stockées sur un serveur Oracle 9.2.
A l'éxécution du mbx, j'ai parfois le message d'erreur suivant :
"Le mot clé 'Object' ne peut être traduit car la table n'est pas cartographique."
MapInfo ne reconnait pas le champ Object contenant les informations spatiales de tables Oracle ouverte par le mbx.
Normalement, cette erreur est due au fait qu'il manque les informations correspondantes dans le mapcatalog mapinfo qui référence la colonne GEOM, la projection, le système de coord. etc...
Or dans mon cas non seulement ces infos existent, mais en plus je peux ouvrir ces tables si j'ouvre simplement les .TAB sans executer mon mbx.
Si il y a parmis nous un expert MapInfo / Oracle, a-t'il une piste d'explication ?
Car là je sèche complètement depuis plusieurs jours...
Dernière modification par Cartosig (Tue 05 June 2007 15:35)
