#1 Wed 06 June 2007 10:07
Ateo
Lieu: Rennes
[Arcgis 9.1]Distance Zone tampon dans un modèle
Dans un modèle créer dans la Arctoolbox, je souhaiterai faire un buffer sur une données mais je n'arrive pas à trouver comment y attribuer une distance...
Quelqu'un peut il me sortir de ce traca dans lequel je suis depuis hier midi ! ! !
#2 Wed 06 June 2007 11:02
janyv
Lieu: Montreuil, France
Re: [Arcgis 9.1]Distance Zone tampon dans un modèle
je viens de créer un modèle, ajouté une classe d'entités (des arcs), ajouté l'outil "Zone tampon" puis lié les deux avec la baguette magique. Lorsque je double-clique sur le dessin de l'outil une interface s'affiche avec laquelle on peut saisir une distance, en mètres par exemple.
yvan.
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage smile
#3 Wed 06 June 2007 11:04
Ateo
Lieu: Rennes
Ok c'est bien ce que j'ai essayé de faire mais ArcMap plante à chaque fois ! ! !
#4 Wed 06 June 2007 11:14
Jeirhome
Lieu: Liverion
Dsi-nous un peu plus sur la façon dont plante ArcMap, est-ce qu'il creuse un trou et s'enterre, est-ce qu'il le fait à la mode de chez nous, etc ?
Jérôme Cuinet
#5 Wed 06 June 2007 11:27
Ateo
Lieu: Rennes
En fait lorsque je double clic sur la boite outil dans mon modele, ArMap se ferme avec une erreur de type mfc42u.dll.
De plus cela me le fait à chaque fois que je double clique sur un outil de la arctoolbox ou que j'essai de l'ouvrir...
#6 Wed 06 June 2007 11:33
janyv
c'est la 9.2 ? sur quel O.S. ?
Dernière modification par janyv (Wed 06 June 2007 11:34)
#7 Wed 06 June 2007 11:36
janyv
ah, humour, quand tu nous tiens wink
#8 Wed 06 June 2007 11:36
Jeirhome
Lieu: Liverion
Donc ton problème n'a rien avoir avec les zones tampon ou la construction d'un Modèle, c'est l'exécution en général d'un ArcToolBox qui pose problème...
Depuis quand as-tu ce problème avec les ArcToolBox ? Depuis l'installation du logiciel, ou c'est plus récent ?
[Edit pour Janyv] : C'est la 9.1, c'est marqué dans le sujet.
Et il faut bien un peu d'humour de temps en temps, surtout avec des messages si obscurs, sinon, il faudrait nous appeler les géomagiciens.
Dernière modification par Jérôme Cuinet (Wed 06 June 2007 11:39)
Jérôme Cuinet
#9 Wed 06 June 2007 11:40
janyv
[Edit pour Janv] : C'est la 9.1, c'est marqué dans le sujet.
au temps pour moi, j'l'avions point vu ...
#10 Wed 06 June 2007 11:44
janyv
Ateo, as-tu installé les service packs de la 9.1 ?
Par exemple, cet article parle de problème(s) entre IE7, arcgis et mfc42u.dll ...
Dernière modification par janyv (Wed 06 June 2007 11:47)
#11 Wed 06 June 2007 14:00
Ateo
Lieu: Rennes
Merci pour les tuyaux,
ça vient en effet de ArcView je vais donc installé les patchs, ainsi ArcMap ne creusera plus de trous pour planter ses mauvaises graines wink
Dernière modification par Ateo (Wed 06 June 2007 14:01)
