#1 Thu 07 June 2007 10:41
Thyriot Celine
arcgis 9.2 problème pour créer une zone tampon
j'ai un problème pour créer une zone tampon sur des polygones avec arcgis 9.2 (buffer dans la arctools box), je mets 'dissolve type' = ALL pour garder les connexions entre les polygones, mais au cours du calcul il supprime la géometrie des polygones, me donne une couche mais je ne plus rien faire apres dessus (je voudrais faire un tampon négatif apres).
Voila ce qu'il met pendant l operation:
'Output feature 0 cannot be dissolved into other inputs because of memory limitations'
Merci pour votre aide
#2 Sun 10 June 2007 00:19
berlau
Re: arcgis 9.2 problème pour créer une zone tampon
http://support.esri.com/index.cfm?fa=kn … mp;d=32892
Description
Output feature <OID> can not be dissolved into inputs because of memory limitations.
Cause
There is not enough RAM installed on the computer to process the dissolve.
See the link in the Related Information section below for general information about determining how many vertices the computer can process.
Solution or Workaround
Install more RAM on the computer.
Free up resources on the computer. For example:
Close all unnecessary software applications and services.
Delete all unnecessary files from the system's temporary directory.
Defragment the harddrive(s).
If used, compact the personal geodatabase.
Post-process the data sets. For example, run dissolve once, generalize the data, then run dissolve again.
BertRand.
#3 Sun 10 June 2007 09:17
JB
la source est effectivement bonne par contre, je rappelle quand même que GeoRezo est francophone. Il est donc de bon ton d'accompagner ce genre Copier/Coller d'un minimum de traduction.
A bon entendeur.
JB
#4 Sun 10 June 2007 15:25
berlau
Ok JB, je prends en compte ta remarque...
Cause:
La fusion ne peut être réalisée car il n'ya pas assez de RAM sur la machine...
Solutions:
Installer plus de RAM sur la machine.
Fermer toutes les applications qui ne sont pas nécessaires.
Supprimer tous les fichiers temporaires qui ne sont pas nécessaires.
Défragmenter le(s) disque(s) dur(s).
Si vous travaillez en pGDB, compactez la.
Et relancer la création de zones tampon.
Bien cordialement,
BertRand.
#5 Tue 12 June 2007 10:15
Thyriot Celine
Merci beaucoup pour la réponse, j ai vite compris que je n avais pas assez de RAM, mais il y avait le meme problème sur un ordi avec 2 GO de memoire, mais il y avait un autre probleme que j ai pu régler depuis
Merci beaucoup
