#1 Thu 07 June 2007 16:42
geogale
Lieu: Paris
Export de données GcText ou gxt en WGS84 (deg decimales)
Je souhaiterai savoir si il est possible d'exporter en gxt ou gctext des données en WGS 84 (degrees decimales). Faudra t'il modifier le fichier standard.gcp?
Olivier R.
#2 Thu 07 June 2007 17:18
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: Export de données GcText ou gxt en WGS84 (deg decimales)
P'tet ben qu'oui, p'tet ben qu'non : ça dépend de ce que tu entends par WGS84.
De toute façon, en supposant que tu as besoin de ces coordonnées pour une utilisation hors Géoconcept, je te conseille plutôt d'utiliser le gestionnaire de données externes. Tu pourras facilement créer un fichier texte dans le système de ton choix.
En source de données, il faut choisir 'fournisseur de fichiers texte'.
A l'export, dans la configuration de projection, il faut choisir le format 'OGIS wkt' (à la place de 'GCES texte')
Renaud Mouche
#3 Thu 07 June 2007 18:28
geogale
Lieu: Paris
Merci Renaud pour ta réponse
En fait j'ai ma carte geoconcept qui est projetée en  UTM WG84 11 Nord. Je souhaite faire par la suite un export de mes données en Long/Lat WGS84 (deg decimales) au format txt geoconcept. Car a priori on ne peut pas transformer les coord en Long/LAt WGS 84 dans la version 5.0 de Geoconcept.
MErci.
#4 Fri 08 June 2007 09:14
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Je ne crois pas que tu puisse créer un gxt (texte Géoconcept) avec des coordonnées en Lon/Lat, quelle que soit la version de GC.
Mais il existe sans doute un autre export qui répondra à ta question et qui gèrera le WGS84.
Renaud Mouche
