Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Wed 15 November 2006 18:08
fran
diffusion type webmapping sur cd-rom
Bonjour a tous,
Je recherche des applications libres afin de construire une carte interactive du type de celles qu'on obtient avec les programmes de webmapping, mais je souhaiterait la diffuser sur cd-rom...c'est a dire que l'utilisateur final puisse consulter la carte en utilisant le seul cd-rom fourni, sans passer par un serveur.
Merci d'avance pour votre aide
Jean Francois
#2 Thu 16 November 2006 07:21
y_rebois
Re: diffusion type webmapping sur cd-rom
Une solution possible est de vous orienter vers une application  developĂ©e en Java.
Je pense à TMJava sous la forme d’Alov ou de Timemap, http://alov.org ou http://www.timemap.net
Ces outils permettent de créer (assez rapidement) une cartographie interactive adaptée pour des kiosks de consultations ou des CD roms.
Meilleures salutations
Y
www.cartONG.org
#3 Thu 16 November 2006 11:12
André M. Winter
Lieu: Götzen, Tyrol, Autriche
bonjour jean,
une application webmapping n'est qu'en partie portable sur cd-rom.
afficher une cartes avec differentes couches, faire une recherche de
lieux (x/y) ou afficher des lignes ou polygones est assez facilement
faisable. en gros on eput dire que des applications comme Google Maps
sont portable sur cd-rom, à condition de limter le nombre de données
fournies. les fonctionalitées fonctionnent tous dans un navigateur web,
donc sont aussi bien Ă  mettre en oeuvre en local.
mais dès qu'on approche les fonctionalités SIG (routing, etc...) le
limites deviennent apparentes et il faut passer Ă  une vraie
programmation (catégorie C++). là, il faut vraiment voir si ca vaut la
peine, vous n'avez pas spécifié ce que vous voulez offrir comme service
sur ce cd-rom...
quant Ă  des solutions toutes faites pour ce genre de besoin, je ne sais
pas trop. il y a en a surement, mais c'est plutĂ´t du genre "save shp as
html/svg", donc cela ne va pas très loin. souvent cela suffit, mais il
vaut parfois mieux programmer une application spécifique pour un besoin
précis que de reprendre des fichiers exportés par des programmes xyz.
andré
___________________________________________________________________
andre m. winter,
  cartography for internet and multimedia applications
  schiessstand 4/1, a6091 goetzens, tyrol, austria
  tel.: ++43.5234.32732
  email: ml.winter@texte-a-enlever.carto.net
        new svg book with actual scripting samples out now!
             check    http://svg.carto.net/
#4 Fri 17 November 2006 17:43
fran
Merci pour vos suggestions
L'outil TMJava semble repondre a mes besoins...je vais donc tester cela
jean francois
#5 Sat 18 November 2006 18:08
Thomas_DAVID
Lieu: RENNES
Si tu veux un autre exemple de résultat avec AlovMap, tu peux regarder ce
que nous avons développé à l'ADUAM pour la consultation des documents
d'urbanisme :
http://www.aduam.com/aduam/alovmap/HTML/carto.html
Ce site en 100% portable sur un CD-rom.
Sinon, il y a eu quelques échanges sur les forum cartonet et géomatique...
N'hésite pas à me poser tes questions si tu souhaites d'autres infos.
Bon développement.
Thomas
P.S. : Petit coucou emmitouflé à Jean Rogister et au "groupe" 972
#6 Sun 19 November 2006 15:50
ige31pr
Lieu: toulouse
Je vous signale également HTML Image Mapper, extension d'ArcGis, mais dont les exports ( javascript et png) sont consultables sur CD Rom
#7 Mon 20 November 2006 12:07
enzopolo
je pense que MapServer (package ms4w) peut déjà répondre à votre besoin.
cette solution repose sur le serveur Web Apache peu lourd et sur le navigateur Web (type Firefox).
c'est donc portable et à base de technologies fiables et éprouvées.
il n'y a rien Ă  programmer, car avec MapLab les cartes sont faciles Ă  mettre en oeuvre !
la seule opération pour réaliser le CD est de sélectionner les packages MapServer nécessaires
et de définir les couches "MapFile" (.map).
Vinz
