#1 Fri 15 December 2006 10:06
AntonF
Lieu: Paris
Cherche personne connaissant Mapserver+Postgis+Cartoweb enIDF
Je cherche une personne habitant en Ile de France (j'habite sur Paris) pouvant m'expliquer en 1 ou 2 soirée comment faire tourner une solution basée autour de Mapserver et de cartoweb sous Windows ou Ubuntu.
Je connais très bien les SIG mais j'avoue que sur l'aspect server carto+serveur web, c'est un peu flou malgré les abondantes documentations disponibles sur le web.
#2 Fri 15 December 2006 10:33
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Cherche personne connaissant Mapserver+Postgis+Cartoweb enIDF
Le meilleur moyen pour apprendre à installer ce genre d'outil est de s'y lancer seul et de poser les questions en fonction des erreurs. Il existe pas mal de doc, même en français pour réaliser ceci.
D'autre part, vous voulez faire une installation from scratch ? (compilation, personnalisation ?) ou juste une installation basique ?
Pour windows, vous avez des executables sur le site de cartoweb qui vous install tout ce qu'il vous faut.
Pour ubuntu, il doit exister des paquetages également.
Contactez moi éventuellement, j'habite sur Paris (Suresnes).
Y.
#3 Fri 15 December 2006 14:49
AntonF
Lieu: Paris
Ok j'ai du coup regardé de près Mapserver et Cartoweb. Je me suis fais "la main" sur les exo présents sur le cours du DESS SIGMA.
Ensuite, j'ai installé cartoweb et sa démo sous windows avec wamp et  effectivement c'est pas très sorcier...
Par contre, niveau relation cartoweb / postreSQL-postgis et installation de postgis je nage un peu....
#4 Fri 15 December 2006 17:03
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Au niveau de l'installation ? De la configuration/création des tables ?
Vous avez la documentation officielle ici : http://www.cartoweb.org/documentation.html
Traduite (en partie) en francais : http://www.alolise.org/wiki/index.php?t … toWeb3.1.0
et plus particulièrement : http://www.alolise.org/wiki/index.php?t … d.C3.A9mos
Y.
#5 Mon 18 December 2006 10:18
AntonF
Lieu: Paris
En fait, j'ai plus un problème d'installation de PostgreSQL-postgis. J'ai téléchargé postgresqi-8.1.msi que j'ai installé sur ma machine (environnement windows xp sp2) en activant le couche postgis. De là, impossible de créer la base demo_plugin comme cela est écrit dans la doc à partir d'une console.
#6 Mon 18 December 2006 10:41
SidonieC
Lieu: Saint Mandé
Personnellement, on m'a toujours conseillée d'installer PostGres sans activer PostGis, puis de faire l'install de PostGis..
#7 Mon 18 December 2006 10:43
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Dommage, j'ai plus l'habitude sous linux ;-) On va essayer de tester pas à pas.
Pouvez-vous connecter à la console avec l'utilisateur qui possède les droits  ? Attention, j'ai bien dit avec l'utilisateur qui possède les droits, par défaut cela devrait être postgres. Pouvez-vous faire une "requête" simple avec psql ? Par requête j'entend lancer une commande pour lister les bases/tables/ ... de la base de données ?
Y.
#8 Mon 18 December 2006 12:55
AntonF
Lieu: Paris
En fait quand je lance l'invit de commande de postgres et que je saisis runas /user:postgres cmd il me marque "erreur de RUNAS : impossile d'executer - cmd puis echec d'ouverture de session..".
Pourtant sous pgadmin, je peux me connecter à la base...
#9 Mon 18 December 2006 13:23
AntonF
Lieu: Paris
#10 Tue 19 December 2006 13:17
AntonF
Lieu: Paris
ras
Dernière modification par AntonF (Tue 19 December 2006 13:21)
#11 Tue 19 December 2006 13:53
AntonF
Lieu: Paris
tout semble maintenant bien fonctionner pour postgre/postgis...
Seulement quand je fais "Éxécutez le fichier cw3setup.php avec l'option --fetch-demo pour télécharger les données géographiques" j'ai comme message d'erreur dans la console "Can't find a program to extract the include files. Install tar or unzip, and be sure it is on your path."
Merci d'avance...
#12 Tue 19 December 2006 15:37
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
AntonF a écrit:
Merci d'avance...
Quand vous trouvez la solution à un problème, merci de laisser votre message, éditer le et rajouter la réponse, certaine personne ici sont peut être intéressé de savoir comment vous avez "solutionnez" votre problème.
Ici, il manque un logiciel, vous devez l'installer, gzip par exemple : http://www.framasoft.net/article1026.html
Y.
#13 Tue 19 December 2006 17:30
AntonF
Lieu: Paris
bien reçu.
A ce stade, j'ai en effet télécharger gzip mais j'avais toujours aucne donnée ne se chargait. Du coup, je suis allé directement sur http://www.cartoweb.org/downloads/cw3.3/ pour télécharger directement le fichier cartoweb-demodata-3.3.0.zip. De là, j'ai pu transformer mes shapefiles en sql via shp2pgsql.
J'ai maintenant exécuté ceci php cw3setup.php --install --base-url http://www.example.com/cartoweb --config-from-file projects/demoPlugins/demo.properties mais lorsque je clic sur le lien Plugins Demo à partir de http://localhost/cartoweb3/htdocs/ un message d'erreur apparait alors que la base demo_plugins est bien présente avec 6 tables (aaglo, airport, district, town, geometry_columns, spatial_ref_sys) sur mon serveur de données :
Class : CartoclientException
Message : dbase extension required. Please load it in php.ini file.
Backtrace:
file: UNKNOWN - UNKNOWN
call: ClientWmsBrowser->initialize()
file: 333 - C:\wamp\www\cartoweb3\common\PluginManager.php
call: call_user_func_array(Array(2), Array(0))
file: 400 - C:\wamp\www\cartoweb3\client\Cartoclient.php
call: PluginManager->callPlugins("initialize")
file: 36 - C:\wamp\www\cartoweb3\htdocs\client.php
call: Cartoclient->__construct()
file: 3 - C:\wamp\www\cartoweb3\htdocs\demoPlugins.php
call: require_once("C:\wamp\www\cartoweb3\htdocs\client.php")
Dernière modification par AntonF (Tue 19 December 2006 17:31)
#14 Wed 20 December 2006 12:29
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Tu dois charger une extension (dbase) dans le fichier de configuration php.ini. Mais il te faut cette extension ... Sous windows, je ne sais pas comment on installe une extension. Voici une doc en français :
http://fr2.php.net/install.windows.extensions
[EDIT] si tu n'as pas la dll, télécharge le pack Windows Binaries>php X.X packages ici http://fr2.php.net/downloads.php, dans le répertoire ext/ tu as les extensions pour php (php_dbase.dll).
Y.
#15 Wed 20 December 2006 12:50
AntonF
Lieu: Paris
J'ai résolu le problème et c'était d'une simplicité......
En fait, il suffisait de cliquer dans la barre des tâches sur l'icône wamp et d'aller dans le menu PHP settings puis PHP extensions et de cliquer sur php_dbase et php_dba pour les activer.
#16 Wed 20 December 2006 14:27
AntonF
Lieu: Paris
Petit conseil pour la suite : j'ai continué à aller sur la Editing Demo et là pas de soucis particulier mise à part qu'il ne faut pas oublier de créer un nouveau Rôles de connexion à partir de pgadmin qui s'appelle www-data et qui a des droits d'écriture dans la base.
#17 Wed 20 December 2006 14:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Voilà qu'en moins de 3 jours vous avez déjà un projet qui fonctionne, c'est une démo certe, mais cela est une bonne base pour partir vers de nouveaux projets ;-)
Noter que vous n'êtes pas obligé d'utiliser cet utilisateur pour accèder à vos données.
Bonne continuation,
Y.
#18 Thu 21 December 2006 09:41
AntonF
Lieu: Paris
Bonjour Yves,
Vous aviez bien raison de m'avoir conseillé de décourvir le produit seul...j'ai appris beaucoup de chose en 3 jours surtout au niveau de la base de données Postgis.
Je vais du coup partir sur un nouveau projet en me basant sur la Demo Cartoweb3.
A bientot
#19 Thu 21 December 2006 12:20
Pierre GIRAUD
Lieu: Chambéry
Si je peux me permettre, je vous déconseille de construire votre
nouveau projet sur la base d'une des démos de Cartoweb3, même si c'est
tentant parce que cela constitue un projet abouti et bien mis en
forme. C'est souvent source d'erreurs par la suite car on y trouve des
fonctionnalités ou des configurations particulières, et que de cette
façon, il est souvent difficile de réellement prendre en main Cartoweb
en ayant compris toutes les astuces et subtilités.
Je vous conseille plutôt de suivre le wiki et la méthode pour créer un
nouveau projet. Certes vous partirez de (presque) zéro, mais vous
aurez conscience de ce que vous faites réellement et vous pourrez
aisément rajouter des fonctionnalités et/ou configurer l'application
selon votre réel besoin.
http://cartoweb.org/cwiki/HowToCreateANewProject
Petit défaut de cette méthode, c'est que l'exemple fourni n'implémente
pas la navigation Ajax. Mais c'est tout à fait possible de le faire à
posteriori.
Pierre GIRAUD
