#1 Wed 28 June 2006 09:58
vdb
Lieu: Chambéry
GeoServer et les Rasters
Le site web de GeoServer ne me semble pas très clair au sujet des rasters. Il semblerait que l'accès aux rasters soit dans une branche CVS :
« In the Config > Data > CoveragePlugins you can find the list of installed plugins. A plugin represents the raster format that GeoServer is able to read/write. With the default distribution the supported file formats are: GRIB edition 1, GeoTiff, WorldImages: PNG, JPG, TIFF, GIF with a world file attached, ArcGrid: ASCII files, GTOPO 30: DEM files, ImageMosaic: a mosaic of several images with world file  or geotiff files. It is still quite experimental but it is showing good perfomances. »
Source : http://docs.codehaus.org/display/GEOSDEV/WCS+Branch
Avez vous des retours d'expérience sur l'utilisation de rasters avec GeoServer ?
Merci d'avance,
F.
#2 Wed 28 June 2006 13:22
vinceh
Re: GeoServer et les Rasters
Le WCS qui est en cours de développement dans Geoserver est
effectivement confiné dans une branche du SVN en non pas dans le
trunk car le code repose sur une nouvelle version de GridCoverage.
Cette version de GridCoverage est actuellement en cours d'intégration
dans le trunk, et donc le WCS devrait naturellement y trouver sa
place dans quelques temps.
Il est prévu de le mettre à disposition en tant qu'option dans la
version 1.4, et devrait être activé par défaut dans la 1.5.
Vincent
