#1 Mon 26 June 2006 16:40
badnane2
mon alovap ne marche pas
bonjour
j'ai ce message d'erreur,je vois les couche dans la légende mais elles ne sont pas affiché
voila le message d'erreue dans la fenetre de java
01:25:17    Applet parameter startuptheme = null.
01:25:17    Applet parameter font = SansSerif.
01:25:17    Applet parameter layout = layouts/layout.xml.
01:25:17    Applet parameter sld = null.
01:25:17    Applet parameter tms = .
01:25:17    Applet parameter pid = world.xml.
01:25:17    Applet parameter servlet = null.
01:25:17    Applet parameter external = null.
01:25:17    Applet parameter zoomtooneresult = null.
01:25:17    Applet parameter maxsidsize = null.
01:25:17    *** ERROR#311 ***  Name 'btn_weblink' is not unique.
01:25:17    Applet parameter encoding = .
01:25:17    Applet parameter target = infoWindow.
01:25:17    Applet parameter prepage = top.html.
01:25:17    Load Project: http://localhost:8080/alovmap/world.xml.
01:25:17    Parse. #1: Countries.
01:25:17    Parse. #2: Rivers.
01:25:17    Parse. #3: Cities.
01:25:17    Parse. Keymap.
01:25:17    end parse 4.
01:25:17    *** ERROR#301 ***  Keymap.  Extent of raster image is not defined.
01:25:17    *** ERROR#206 ***  Versions mismatch: server - 20030423 client - 20050613.
merci
#2 Tue 27 June 2006 07:15
Thomas_DAVID
Lieu: RENNES
Re: mon alovap ne marche pas
Euh... Là, de mémoire, ce message ne me dit rien et je manque un peu d'infos
pour t'aider. En tout cas, d'après ce que je comprend, il manquerait les
infos pour KEYMAP qui est la petite fenêtre de localisation. Essaye déjà de
désactiver cette option en éditant layout.xml dans un editeur de texte et en
mettant en commentaire les lignes correspondantes (). Vérifie également les coordonnées
de tes couches dans ton fichier world.xml. Toujours dans le même fichier,
vérifie tes infos sur l'imagette utilisée pour KEYMAP. Ca vient peut-être de
là, tes couches seraient chargées mais tu ne serais pas localisé dessus...
En revanche, l'autre message d'erreur 206 ne me dit rien.
Sinon, ERROR 311 n'est pas grave.
Bon courage...
Question : c'est les données de démos que tu n'arrives pas à afficher ou tu
les as remplacées par tes propres infos ?
Thomas
#3 Tue 27 June 2006 20:30
badnane2
Merci pour l'interet a ma question mon probleme, que mes fichiers aussi j'arrive pas a les affiché et j'ai le meme message d'erreur ? est ce que t'as une documentation en francçais sur ca ? parce que je que j'ai je juge que c'est incomplet merci
(les couche de mon application sont affiché dans la légende mais  j'arrive pas a les visualisé  ? j'ai aussi un autre problem avec Tomcat que j'ai désinstallé mais , j'arrive pas l'installé parce que il me demande le jvm qui est deja installé ? merci de me trouver une solution
