#1 Thu 06 April 2006 14:14
clanou
mapserver et autocad map
bonjour à tous
Mapserver et autocad map sont-ils compatibles pour faire du webmapping??
merci pour vos réponses
bonne journée
#2 Fri 07 April 2006 12:16
PA
Lieu: Paris
Re: mapserver et autocad map
Qu'entendez-vous ici par le terme compatibilité ?
Qu'attendez vous de Mapserver ?
Merci de préciser votre question
#3 Fri 07 April 2006 13:53
clanou
et bien en fait, tous les documents que j'ai vu sur mapserver, il parle de Mapinfo ou Arcgis, mais pas d'autocad map. je voulais juste savoir si le logiciel SIG avait une importance sur le serveur carto, peut-être qu'il n'y a pas de rapport. quoiqu'il en soit, ce n'est plus important, puisque j'ai trouvé mapguide (d'autodesk) en opensource, je pense que je vais partir la-dessus. vous le connaissez? peut-être pouvez-vous me conseiller.
merci
#4 Fri 07 April 2006 14:45
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Mapserver ne lit que les formats supporté par la bibliothèque gdal. Donc essentiellement géotiff, shp, ...
Je vous invite à rechercher les formats que vous utilisez sur le site officiel :
http://www.remotesensing.org/gdal/
et plus particulièrement la page qui liste lesformats supportés :
http://www.remotesensing.org/gdal/formats_list.html
Je ne connais pas la différence entre maguide et mapserver. Du point de vue d'utilisation. Mapserver marche très bien, et couplé avec cartoweb3, cela est très intéressant (http://www.cartoweb.org/).
Y.
#5 Fri 07 April 2006 14:51
PA
Lieu: Paris
Le logiciel SIG n'a pas grande importance dans le cadre de l'utilisation de MapServer. MapServer lit en entrée un certain nb de formats SIG.
Mapguide OpenSource est selon moi la premiere version du nouveau Mapserver version MapServer Foundation (info à confirmer ?), dans laquelle Autodesk a placé ses billes. Cette solution devrait donc très bien faire l'affaire dans votre cas.
Nous restons à votre dispo pour toute interrogation.
#6 Fri 07 April 2006 15:08
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je ne pense pas, au vue de ce que j'ai lut, que Mapguide soit le nouveau Mapserver mais plutôt un nouveau projet de server carto à partir des sources d'autodesk et géré par Mapserver Fondation. Bon d'accord, ca ne change pas grand chose ormis le fait que Mapserver (le projet historique) existe et existera toujours. Les deux étant très différents !
Y.
#7 Fri 07 April 2006 15:12
PA
Lieu: Paris
Merci pour cette précision. Je ne parlais pas d'un nouveau MapServer en tant que tel mais du nouveau Mapguide/Mapserver OpenSource. Je vous l'accorde, c'est bien différent.
#8 Sat 08 April 2006 11:51
Laurent Jégou
Lieu: Toulouse
Petite précision, en ce qui concerne les formats de données vectoriels lisibles par MapServer, c'est la partie OGR de GDAL/OGR qui est concernée :
http://www.gdal.org/ogr/ogr_formats.html
#9 Tue 11 April 2006 08:40
Patrice
Je ne connais pas MapServer, mais bon il me semble qu'il lit BIEN le format ESRI SHP ...
Donc avec votre Autodesk MAP (quelque soit la version),
il suffit d'exporter vos calques d'informations (Texte, Point, Ligne (Linéaire), Polygones clos)
au format SHP (ArcView v3.x) !
Les éventuelles données attributaires du DWG
- Attributs sur les blocs (symboles)
- Données d'objet sur toute entité graphique (Seul MAP peut les utiliser / voir / modifier)
- Champs provenant de tables (Pour les entités liées à une table)
pourront être aussi exporter ...  Ainsi vous en profiterez !
Manipulation:  MAP / Outils cartographiques / Exporter ...
Je connais quelqu'un qui a exporté tous les calques intéressants de ses DWGs
au format SHP avec son Autodesk MAP et ainsi il les affiche sous MapServer.
Ce qui lui permet de disposer de 2 serveurs cartographiques: MapGuide (Serveur "Normal")
et MapServer (Serveur de Test / Secours).
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#10 Tue 11 April 2006 09:31
clanou
j'ai parlé de ma problématique avec quelqu'un qui fait du webmapping, et il m'a dit que côté interface de webcarto ça risque d'être lourd à développer (même pour la base de données), il me conseille d'avoir une interface logicielle clef en main
genre Dynmap ou Veremap. vous en pensez quoi? j'ai bien envi d'essayer quand même Mapguide, vous pensez que je peux y arriver ou alors c'est vraiment pour des pros?
clanou
#11 Wed 12 April 2006 10:20
David JONGLEZ
Lieu: Le Bourget-du-Lac
Nous avons réalisé quelques projets basés sur MapServer/CartoWeb fortement connectés à la suite logicielle d'AutoDesk et notamment le plan de l'EPFL : http://plan.epfl.ch intégrant des fonctionalités assez poussées (cal d'itinéraires, maj des plans quotidiens, ...) .
Il n'y a pas de réponse pré-établie en ce qui concerne cette possibilité et la facilité de mise en oeuvre. Cela est fortement dépendant de vos données.
Il est clair qu'à court/moyen terme, il y aura des ponts intéressants au niveau des frameworks de dévelopement Open Sources pour Mapserver pour MapGuide OpenSource/Enterprise, même si les deux moteurs sont clairement distincts (Mutualisation des projets au niveau de l'OSGeo, notamment).
A l'heure actuelle, MapGuide OpenSource reste "difficile" d'accès et la communauté moins présente et riche que celle de MapServer. Néanmoins, MapGuide Open Source (Enterprise ?) est assurement promis à un bel avenir ... A suivre donc et en espérant que votre choix puisse être le plus évolutif possible. En ce sens, le contexte OSGeo me semble important à prendre à compte dans votre décision.
#12 Wed 30 April 2008 14:04
tks
Je remonte un topic!
Ce sujet m'interesse, justement, aujourd'hui, comment utiliser MapServer/CartoWeb en utilisant en source de données le format AutoCad? Comment s'y prendre?
#13 Wed 30 April 2008 14:20
David JONGLEZ
Fusion intègre Open Layers (http://openlayers.org/blog/2008/03/02/m … 20-fusion/).
Sinon, pour ce mail posté en 2005, il y faisait allusion aux scripts de traitements que nous avions mis en oeuvre, à l'époque, avec FME pour porter les données non géo-référencés des bâtiments dans PostGIS, MapServer exploitant ensuite directement ces données stockées dans PostGIS (donc pas de lecture directe) ... Maintenant, nous ne sommes pas à l'abri dans les prochains mois/années de voir un connecteur à la librairie FDO dans Spatial Data Integrator permettant de faire la même chose avec un soft Open Source (ceci au cas ou un utilisateur du forum revienne sur le sujet dans quelques temps  ;-)  )
David
