#1 Wed 05 April 2006 14:50
toulousig
Lieu: Toulouse
Mapserver : modification non souhaitée du mapfile
Administrateur d'une application web utilisant MapServer, je m'aperçois que régulièrement les différents fichiers .map utilisés pour l'appli sont modifiés.
Il s'avère que l'altération correspond à une couche supplémentaire. Cette dernière ne contient en fait qu'un objet qu'un utilisateur a pu sélectionné sur l'appli.
Ci-dessous un exemple de couche qui s'ajoute innopinément :
LAYER
DATA "4417a463f8b227df388c1262ae7d8503"
      METADATA
      END
    NAME "4417a463f8b227df388c1262ae7d8503"
    SIZEUNITS PIXELS
    STATUS OFF
    TEMPLATE "CONSULTABLE"
    TOLERANCE 0
    TOLERANCEUNITS INCHES
    TYPE POLYGON
    UNITS METERS
    CLASS
      METADATA
      END
      STYLE
          COLOR 255 0 0
        MAXSIZE 100
        MINSIZE 1
          OUTLINECOLOR 255 0 0
        SIZE 10
        SYMBOL "Trame1"
      END
    END
  END
Cela ne se produit pas systématiquement, mais suffisament souvent pour que de temps en temps la carte ne s'affiche pas, car cette couche indésirée a été supprimée sur le serveur.
Qqn a-t-il déjà été confronté à cela ? Est-il normal que les .map soient modifiables ?
#2 Wed 05 April 2006 16:18
Pierre GIRAUD
Lieu: Chambéry
Re: Mapserver : modification non souhaitée du mapfile
Très étrange.
Quelle est cette application ?
Je pense que c'est l'application que vous utilisez qui vient modifier
le contenu du mapfile en fonction de certaines actions de
l'utilisateur.
Si je comprends bien, le cas se pose à la suite d'une requête
utilisateur. J'imagine que dans ce cas, un shapefile est généré
temporairement et affiché sur la carte via ce nouvel objet LAYER dans
votre mapfile.
En effet, le mapfile (de départ) ne devrait pas être modifié. En
revanche grâce à l'API mapscript il est possible de modifier
dynamiquement les paramètres de l'objet map issu du mapfile avec des
informations contenues dans la session du serveur web par exemple.
Mais dans ce cas, les paramètres ne sont pas conservés dans le fichier
lui-même.
Pierre GIRAUD
