#1 Mon 11 June 2007 10:46
clément_fourbe
Opérateurs géographiques
Bonjour à tous, alors je vais être rapide
Version : mapinfo 7.8
2 tables : "val d'oise" avec les limites des communes du département
"industrie" avec chaque industrie sous forme de ponctuel, sur le territorie national
Je veux faire : avec une requête du type contains, je souhaite trouver les industries comprises dans le département.
syntaxe : " Val_d_oise.Obj contain  indus.Obj"
Je les trouve sans problème mais je n'obtiens plus les points ponctuels mais uniquement le périmètre du département. Chaque industrie a alors pour attribut du champ objet le territoire départemental. Chose qui me gêne quelque peu...
Voilà, je suis assez préssé et n'ai donc pas le temps d'éplicher tous les sujets sur ce points...
J'attend votre réponse
merci
#2 Mon 11 June 2007 11:38
Robin
GeoRezo forever
Re: Opérateurs géographiques
Mouais. Du coup je vais faire une réponse rapide. Essayez avec Within plutôt.
Robin.
#3 Mon 11 June 2007 11:40
jean-francois Behm
Lieu: Toulouse
Dans la requête SQL, il faut toujours commencer par la table dont on veut sélectionner les objets, dans votre cas, dans la zone tables il faut mettre : industrie, valdoise
En espérant avoir répondu à votre problématique,
Jean-François Behm
SERVICES GEOGRAPHIQUES
Centres de formation SIG - http://servicesgeographiques.com
#4 Mon 11 June 2007 11:50
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
Dans la formulation de la requête, il faut mettre en premier la table dont on veut extraire des objets.
Indus.Obj within Val_d_oise.Obj
J.J.
Jean-Jacques
DDT15
#5 Mon 11 June 2007 14:38
jean-francois Behm
Lieu: Toulouse
Jean-Jacques a écrit:
J.J.
En fait, peu importe l'ordre dans les critères, c'est surtout dans la zone  tables que l'ordre est important.
Jean-François Behm
#6 Mon 11 June 2007 15:22
Robin
GeoRezo forever
Re,
Effectivement, l'ordre des tables à son importance, j'ai répondu trop vite big_smile
Désolé pour l'omission "côté tables".
Robin.
#7 Mon 11 June 2007 16:28
Maurice
Détail,
Si on a oublié comment gérer l'ordre, on peut s'en passer avec une sous sélection:
select * from industries where obj within any (select obj from val_oise)
