#1 Mon 11 June 2007 16:08
- stoliv
- Lieu: Saint Etienne
Pb de calcul d'un script dans un modelbuilder
Bonjour, je sollicite votre aide pour savoir comment introduire un script dans un model builder qui permet de calculer directement un champ. Lorsque ce script est entrée en dehors du model builder en faisant calcul le champ dans la table attributaire tout ce passe correctement, mais dans le model erreur de calcul. Faut il modifier le script ?
Les scripts employés servent à déterminer le centre d’une polyligne en ajoutant au préalable dans la table les champs relatifs au point.
#2 Wed 13 June 2007 00:35
- Wlodaz
- Lieu: Nanterre
Re: Pb de calcul d'un script dans un modelbuilder
Il n'est pas possible d'intégrer des scripts faits pour ArcGis dans des Models Builder sans une réadaptation des sources de l'outil.
Si vous possédez les sources de ce script, vous trouverez ci-dessous les informations concernant les scripts de géoprocessing :
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.0/A … ctions.htm
Christophe WLODAZ
Cellule Géomatique
Direction des Systèmes d'Information et Télécommunications
Mairie de NANTERRE
88/118 rue du 8 mai 1945
BP 1406 92014 NANTERRE Cedex
Tél : 01 47 29 59 62
Fax : 01 47 29 49 08
christophe.wlodaz@mairie-nanterre.fr
