#1 Mon 11 June 2007 16:20
Anonyme
Html image map et SPIP
Je dois intégrer une carte interactive simple sur un site internet. Cette carte est créée avec l'outil html image map de Mapinfo et le site sera fait sous SPIP.
Quelqu'un peut il me dire si c'est possible et si oui comment ?
#2 Tue 12 June 2007 15:20
Laurent Jégou
Lieu: Toulouse
Re: Html image map et SPIP
Bonjour, c'est possible simplement en insérant le code html de l'image + image map dans un article SPIP.
Un exemple :
http://w3.univ-tlse2.fr/cieu/pays/rubri … ubrique=95
L'image map générée par Mapinfo sert à l'affichage du nom des communes en tooltips js.
#3 Tue 12 June 2007 16:23
Anonyme
Merci mais j'ai encore 2 questions : Il faut bien uplodaer l'image source sur son serveur avant et indiquer le chemin dans le code ?
Sur votre site, les polygones communes ne renvoient vers aucun lien mais est-ce possible ?
#4 Wed 13 June 2007 08:10
Laurent Jégou
Lieu: Toulouse
Si vous parlez de l'image qui est "sous" 'image map, il faut qu'elle soit sur le serveur, en effet, sinon on ne la verrait pas. SPIP permet l'upload d'images. Ensuite pour rendre cliquables les polygones, il faut ajouter une url à chaque définition de polygone dans l'image map, ce que l'export de mapinfo permet, je pense.
Dernière modification par Laurent Jégou (Wed 13 June 2007 08:11)
