#1 Wed 13 June 2007 09:52
sebhi
Mapinfo 8.5 - Table des matières
Existe-il un outil mbx qui permet la création d'une table des matières à l'instar d'Arcview ou d'Arcgis. Très pratique pour passer d"une carte à l'autre ou d'in document à l'autre.
Salutations
#2 Wed 13 June 2007 12:19
NicolasGeorge
Re: Mapinfo 8.5 - Table des matières
C'est quoi, une table des matières ArcView?
L'outil AutoLegend (AutoLegd.MBX) correspond-il à ce que tu cherches ou pas du tout?
#3 Wed 13 June 2007 22:46
sebhi
Merci Serge
Ce n'est la mbx que je recherche.
Dans Arcview ou arcmap (d'Arcgis), chaque vue 'équivalent de document dans mapinfo) a sa propre table des matières qui liste les tables de la vue (de la carte). Comme dans le cas d'un livre, vous consultez la table des matières d'une vue pour voir ce que celle-ci contient. Dans ArcView, la table des matières permet également de contrôler l'affichage de la vue.
La table des matières donne les indications suivantes :
- Nom de chaque thème (table) de la vue
- Légende de chaque thème (table)
#4 Thu 14 June 2007 11:35
NicolasGeorge
Pour avoir la liste des tables vues dans une fenêtre carte, le plus simple est la boite de dialogue du contrôle des couches! Ca contrôle leur affichage, entre autres, comme son nom l'indique...
Pour les légendes, le fonctionnement est assez différent, vu qu'en standard il n'y a pas d'apparence par défaut pour les objets d'une couche.
S'il y a une ou plusieurs analyse(s) thématique(s) une fenêtre "légende" la ou les indique.
