#1 Wed 13 June 2007 11:56
debut
[AV 9.1] Jointure "enregistrements multiples"
Après une recherche infructueuese sur le forum je me pose la question suivante:
Je dispose d'une table dbf avec des enregistrements du type:
         Commune1         Renseignement1
         Commune1         Renseignement2
         Commune2         Renseignement3
         Commune3         Renseignement4
et d'un shape avec la liste des communes:
         Commune1         pop1
         Commune2         pop2
         Commune3         pop3
Je souhaiterais pouvoir joindre la table avec le shape de manière à obtenir le shape suivant:
         Commune1         Renseignement1    pop1
         Commune1         Renseignement2    pop1
         Commune2         Renseignement3    pop2
         Commune3         Renseignement4    pop3
Comment faut-il procéder pour que la jointure ne se contente pas d'afficher uniquement le premier enregistrement trouvé pour chaque commune?
Une petite précision: la mise en relation ne m'apporte aucune solution car je souhaite pouvoir travailler avec l'ensemble de mes infos pour la symbologie.
Merci pour vos éléments de réponse!
#2 Tue 18 December 2007 20:02
laure
Re: [AV 9.1] Jointure "enregistrements multiples"
j'ai le même problème... auriez vous des pistes??
merci
#3 Wed 19 December 2007 09:42
paulcarrot
Lieu: saint-etienne
Avec ArcGIS 9.2, la jointure de la toolbox permet deux types de jointures 1 à 1 et 1 à n.
Cordialement PCA
#4 Wed 19 December 2007 15:47
laure
Je ne possède que la version 9.1... il n'y a donc pas possiblité de réaliser une jointure dans ce cas de figure?
merci de votre réponse,
cordialement
Laure
#5 Wed 06 February 2008 10:43
debut
Je relance le sujet car aucune solution satisfaisante n'a été trouvée de notre côté. Est-il possible de réaliser ce type de jointure avec AV9.1?
#6 Wed 06 February 2008 11:01
Marc Ruffie
Lieu: Schilik
pourquoi ne pas créer un champ com_renseignement dans le shape, faire une relation ensuite. Une fois la relation faire, faire calculer les valeurs sur le champ com_renseignement en mettant la valeur renseignement de votre dbf.
J'espère bien avoir compris la question, et vous avoir fourni un élément de réponse.
Marc
EDIT: Je viens de voir qu'il s'agit de relations 1-n en certain cas. Cela est donc impossible sans extension d'arcGIS. Il faut soit ArcEditor, Soit ArcInfo
Dernière modification par Marc Ruffie (Wed 06 February 2008 11:03)
Sauvez un arbre, mangez un castor!
#7 Wed 06 February 2008 11:39
debut
Effectivement, il s'agit de joindre des attributs 1 à n. Il me semble quand même étonnant que cette manip soit impossible avec AV9.1. Si c'est le cas, et ne possédant pas de licence Arc Editor ou Arc Info, il va falloir trouver un moyen pour contourner le problème si je comprends bien
#8 Wed 06 February 2008 11:52
Marc Ruffie
Lieu: Schilik
Voici quelques sujets qui en traite:
Un premier, assez complet
Un second
Bonne continuation
