#1 Wed 13 June 2007 15:40
paulnicot
problème d'affichage de polygones
Je travaille sur ArcGIS 9.1 et je crée une couche de l'occupation du sol sur un bassin versant. Cependant j'ai un souci d'affichage de la couche : qd ma zone d'affichage est trop large, il n'y a que quelques polygones qui s'affichent, et ce n'est pas une question d'échelle de référence....
Dans cette mm couche, je n'arrive pas qqfois a afficher la zone que je viens de mettre a jour, quelques fois si... et cela aléatoirement !
Des solutions ????? Merci d'avance
#2 Wed 13 June 2007 16:52
Tildé
Re: problème d'affichage de polygones
Tu travailles sur quoi comme source (orthophotos ou autre)?
J'ai eu des soucis d'affichage comme toi, je travaillais sur des photos aériennes scannées qui étaient beaucoup trop lourdes. C'est peut-être ça?
#3 Wed 13 June 2007 17:29
paulnicot
Salut, en effet je travaille  à partir d'orthophotos... il faudrai que je les compresse peut etre??? avec ECW par exemple... je vais voir si ca s'arrage !!! merci du tuyau !
Paul, stagiaire Ifremer
#4 Wed 13 June 2007 18:22
berlau
Si il s'agit d'un fichier de formes, supprimez les fichiers *.sbn et *.sbx (ces fichiers d'index sont créés lors d'une jointure ou d'une sélection et ne sont pas nécessaires) via l'explorateur Windows...
BertRand.
#5 Thu 14 June 2007 12:02
paulnicot
merci bertRand pour ton conseil... ca fonctionne impécable maintenant !!
Paul
