#1 Wed 13 June 2007 16:55
barbara
[gvSIG] géoréférencement fichiers dwg
J'ai importé un fichier dwg dans gvSIG (qui permet de le faire automatiquement), mais apparement ce fichier n'est pas géoréférencé car sinon il devrait se superposer à l'orthophoto que j'ai ouvert pour mettre comme fond de plan.
Comment faire pour caler ces fichiers dwg ?
#2 Wed 13 June 2007 18:00
gglafouine
Re: [gvSIG] géoréférencement fichiers dwg
Bonjour Barbara,
pas forcémément, il est possible que ton orthophoto et ton dwg ne soient pas sous le même systême de projection
Il faut que tu détermines la projection de ton orthophoto et que tu contactes la personne ayant produit le dwg pour savoir si il a produit la couche en coordonnée local ou en coordonnées lambert2 lambert93 etc
sinon il faut déterminer des point commun sur les deux couches. je ne sais pas si il est possible de faire une rectification de la couche sous ce logicel mais il y a un pluggin sur Arcgis qui le permet.
Dernière modification par gglafouine (Wed 13 June 2007 18:04)
Jérôme
#3 Wed 13 June 2007 18:03
barbara
ok je me disais bien, ça paraissait trop simple.
Bon ben j'ai plus qu'a passer plein de coups de fils aux géomètres !
merci du tuyau
#4 Sat 15 September 2007 13:56
Geody
J'aimerai savoir comment géoréférencer un un fichier DWG ou DXF qui a été dessiné sans coordonnées géographiques?
Est il possible de le caler par rapport à un raster géoréférencé?
Merci de m'avoir lu.
#5 Tue 18 September 2007 16:20
barbara
J'ai passé mes coups de fils aux géomètres qui ont crée ces fichiers, et maintenant les plans ont été numérisés en coordonnées locales...Je cherche donc également a géoréférencer ces fichiers, sachant que je n'ai accès qu'à des outils libres (je n'ai pas autocad ni arcgis)
Quelqu'un aurait-il un tuyau ?
merci d'avance
