#1 Thu 14 June 2007 18:07
abdallahi
Lieu: Boutilimitt
MAPINFO-access
bonjour
j'ai une table access que j'ai ouvert en mapinfo6  et je cree le point donc je peux afficher la fenêtre carte mais mon problème est que si j'ajoute des nouveaux points dans les table access ces points s'affichent bien dans la fenêtre données de mapinfo mais si j'ouvre la fenêtre carte je ne les vois pas
merci
#2 Thu 14 June 2007 18:18
NicolasGeorge
Re: MAPINFO-access
Les points créés sous Access n'ont pas encore de géométrie, il faut refaire l'opération "créer les points".
#3 Fri 15 June 2007 11:24
abdallahi
Lieu: Boutilimitt
Re: MAPINFO-access
Et il y a pas un moyen d'automatsier cette tache sous mapinfo ??
#4 Sat 16 June 2007 10:09
Maurice
Re: MAPINFO-access
Si, mais le plus simple est d'enregistrer la table au format Access (les données attributaires sont alors gérées dans Access, comme une de ses tables) et de créer les points dans MapInfo: cela ajoute des lignes dans la table Access dont il faut ensuite renseigner les champs
Par contre si on ajoute des enregistrements dans la table Access qui contient les données attributaires de la table graphique MapInfo...cela ne rajoute pas des points..
#5 Tue 19 June 2007 14:35
abdallahi
Lieu: Boutilimitt
Re: MAPINFO-access
mon problem est que j'ajoute les données à partir d'un formulaire access dans une base de données
et je veux voir ces donnée ajoutées dans la fenetre carte de mapinfo
