#1 Fri 15 June 2007 06:51
sarahmil
suppression doublons
J'ai créé une couche de polylignes à partir d'une couche polygones avec l'outil entités vers lignes sous arc info...Or chaque limite appartenant à deux polygones mitoyen est créée en double, chacune comportant les attributs d'un des deux polygones. est-ce-clair jusque là???
Je voulais savoir s'il existait une façon rapide de sélectionner pour ensuite supprimer ts ces doublons?
Déjà merci
sarah
#2 Fri 15 June 2007 09:32
Zoouuu
Re: suppression doublons
Tu as ce petit script VBA qui te permet de repérer les entités en doublons : http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93& … 373#482508
bon courage !
#3 Tue 19 June 2007 05:13
sarahmil
je n'ai pas réussi.....
J'ai créé une colonne numérique à la fin de ma table, et lancé le script (qui a eu l'air de tourner), mais ma colonne reste vide après exécution...y-a-t-il qqe chose de plus à faire avant de lancer le script? j'ai essayé de le lancer à partir de ThisDocument sous Normal.mxt et dans ThisDocument sous mon projet...cela n'a rien donné dans les deux cas...
A l'aide
déjà merci
Sarah
#4 Wed 20 June 2007 12:03
Zoouuu
Tu n'as pas eu de message d'erreur ?
#5 Wed 20 June 2007 23:03
sarahmil
non, il a l'air de tourner car lorsque je le lance, il marque "en cours d'éxecution", mais rien ne se passe sur ma couche sélectionnée....il devrait y avoir des '1' qui s'inscrivent au niveau des doublons dans la colonne numérique que j'ai créé à la fin de ma table, mais rien...
J'ai réussi à supprimer les doublons, avec la méthode: agrégation puis transformation multi-parties en une seule partie, mais c'est de la bidouille, j'aurais bien aimé réussir avec le sript VBA!
Si tu as une idée d'où cela peut venir...je suis preneuse!
sarah
