#1 Fri 15 June 2007 11:38
- muriel-64
copier / coller une colonne dans une table attributaire
Je voudrais savoir par quel moyen je peux faire un simple copier et coller d'une colonne dans une table attributaire pour ensuite faire du rechercher / remplacer dans la nouvelle colonne ? J'ai rien trouvé sur le forum.....
Je n'utilise pas de géodatabase (je ne sais pas comment m'en servir....) ![]()
D'avance merci !!!!
@ bientôt
#2 Fri 15 June 2007 11:46
- Philippe Lézé
- Lieu: Mairie de Boulogne-Billancourt
- Site web
Re: copier / coller une colonne dans une table attributaire
il me semble qu'il faut créer d'abord une colonne supplémentaire, puis, en mode mise à jour, sélectionner la nouvelle colonne avec un clic droit dans son nom. celà autorisera la calculatrice dans laquelle il n'y aura + qu'à dire qu'elle est égale à l'ancienne... si j'ai bien compris ?
#3 Fri 15 June 2007 11:56
- muriel-64
Merci Philippe pour le tuyau, tu as bien compris mon problème, je n'avais pas pensé à essayer par là......
Par contre, je ne trouve pas comment écrire le calcul. J'ai essayé genre [nouvelcolonne] = [colonneàcopier] (avec les noms originaux des colonnes bien sur) mais cela ne done rien. Peut-être n'est-ce pas aussi simple ?
Merci !
#4 Fri 15 June 2007 12:07
- Zoouuu
Il suffit de mettre dans le champ la calculatrice : [colonneàcopier]
la partie"[nouvelcolonne] =" est déjà inscrite en en-tête si tu regardes bien ![]()
#5 Fri 15 June 2007 12:07
- muriel-64
Après quelques essais, j'ai trouvé !!!!
Il suffit juste d'écrire la colonne à laquelle est égale la nouvelle colonne, sans répéter la colonne de départ.
Merci pour ta réponse précieuse !!!
@ bientôt
#6 Fri 15 June 2007 12:11
- muriel-64
oups, j'ai répondu en même temps......
Merci quand même zoouuu !
